Dzisiaj jest 24 paź 2026, 1:02
Post: 22 lut 2011, 20:12
Witam mam zamiar kupic drugi silnik do speedfighta lc. poniewaz moj sie sypie strasznie trzeba wymienic wal bo sie ukrecil lozyska i duzo innych wiec znalazlem coz wzamian i nie wiem czy sie oplaca dostalem taka wiadomosc od sprzedajacego: Łożyska tam są nowe uszczelniacze też tylko jeden z nich zawinoł mi się przy montażu i poprawiłem go ale wydaje mi się że puszcza bo miałem problemy z odpalaniem silnika. Nie naprawiałem go bo dostałem od kolegi taki sam silnik bo on rozbił swojego speeda.Cylinder powinien być w dobrym stanie przejechałem na nim około 3000km a przez około 800km był docierany. Jazda samemu nie szybciej jak 50km/h. Wał nie jest zużyty łożysko igełkowe na korbowodzie jeszcze dobre więc nie wymieniałem. Pytanie padło jakim sposobem były wymieniane łożyska no to odpowiadam w warsztacie samochodowym na prasie. Stator czysty i magneto również. Pompa wody działa bez zażutów. Nic więcej mi się nie nażuca więc jak jeszcze jakieś pytania to proszę pytać.
otóz moje pytanie brzmi tak? czy to mozliwe zeby to byl uszczelniacz i czy da sie go wymienic bez zdejmowania walu???
Post: 22 lut 2011, 21:07
Zapytaj się go jakiej firmy wsadził cylinder, tłok, łożyska i te uszczelniacze. Możliwe że to uszczelniacze. Ale bez rozpołowienia silnika się nie obejdzie
Post: 23 lut 2011, 9:11
Pojazd: Honda NSR 125
100piotrek100, da się wymienić bez rozpoławiania silnika ;) sam wymieniałem w peugeot ;)
Post: 23 lut 2011, 12:06
no ale co trzeba go wydłubać srubokretem i wcisnac rurka dopasowana nowy.? a o cylinder to mniejsza o to mam drugi..
Post: 26 lut 2011, 14:05
Tak. Ostrożnie wyciągasz stary i wbijasz nowy.
Mimo wszystko wolał bym ratować stary silnik. Wyjdzie cenowo to samo, ale będziesz miał pewniaka. W życiu nie kupił bym dłubanego silnika, z którym nie wiadomo co jest.
RoQs pisze:
Post: 27 lut 2011, 14:19
no niby tak tylko u mnie pekniety jest uchwyt na wydech i przekrecona szpilka jeszcze.... i wiele innych drobiazgow a w moim mam wiele nowych czesci i moze bym zlozyl cos normalnego
Post: 28 lut 2011, 11:34
100piotrek100 pisze:
Kup zatarty cylinder, szlif, porządny tłok i lecisz kilkanaście tysięcy kilometrów.
przekrecona szpilka
Ukręcona, czy gwint padł?
RoQs pisze:
Post: 07 maja 2011, 9:58
juz jest dobrze zrobilem swój wymienilem wał łozyska zimeringi. tylko teraz iskry brak hehe
Post: 07 maja 2011, 15:44
to moze byc : swieca, fajka, modol :} sprawdz i powinno byc ok
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
