Dzisiaj jest 12 lis 2026, 2:47
Post: 19 lip 2016, 10:40
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Witam ile trzeba docierac nowy tłok z nowymi pierscieniami. Wtedy lejemy wiecej oleju czy jak ?
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 19 lip 2016, 10:46
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Oleju zawsze leje się tyle samo. Wydaje mi się, że nowy tłok starczy docierać około 100-150km
Post: 19 lip 2016, 11:23
Dzieki bardzo
Pompa wody ssp+40%
Post: 19 lip 2016, 14:36
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Docierać tłok? :mrgreen:
Post: 19 lip 2016, 15:51
Imię: Kamil
Oj tam czepiasz się :P Napisał, że ma nowe pierścienie no to 100-150km i będą dotarte.
Post: 19 lip 2016, 16:44
100km wystarczy tak :p ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 19 lip 2016, 17:37
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
endriu1987 pisze:
Zdziwiłbyś się. Po pierwsze na większości tańszych tłoków widoczny jest ślad po nożu od tokarki, który z czasem znika i tłok jest gładziutki. Po drugie pałowanie na nowym tłoku może skończyć się jego nadmiernym puchnięciem, najlepiej go "przyzwyczaić" do panujących w silniku warunków. Po trzecie i najważniejsze mogą polecieć pierścienie na tłoku i wtedy lipa. Więc nie zaszkodzi na początku obchodzić się delikatniej. Co do dystansu to nigdy nie "docierałem" więcej, niż 200km. W każdym przypadku wymieniam łożysko igiełkowe, sworzeń, zabezpieczenia sworznia i uszczelki.
