Dzisiaj jest 05 lis 2026, 21:48
 Tytuł: Nowy wal
Post: 05 cze 2013, 20:46
Pojazd: Cpi Sm 50/80
Skladalem kumplowi silnik (wymiana walu i lozysk) juz robilem to ktorys raz i zawsze bylo wsztsko ok ale teraz nie chce odpalic kopie kopie i kopie a on nic
Post: 06 cze 2013, 6:35
Świeca mokra ? byś napisał więcej informacji :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 06 cze 2013, 9:08
Sprawdź kompresje i uszczelniacze bo może źle założyłeś któryś i przepuszcza. Zobacz czy tłok jest strzałką do wydechu ew literami EX
Post: 06 cze 2013, 9:50
Sprawdź świece morka sucha? Jeżeli mokra to masz coś z prądem bądź świeca zła, a jeżeli sucha to paliwo nie dochodzi.
Post: 07 cze 2013, 14:33
swieca mokra jak dam troszke paliwa na tlok tez nie da rady tlok jest zalozony poprawnie przed wyjeciem silnika odpalal wiec z prodem musi byc ok a zreszta iskra jest klina nie scielo uszczelniacze poprawnie zalozone
RAz odpalil raczej zlapal ze tak doslownie na moment i to wszystko
Post: 07 cze 2013, 14:43
Pojazd: Aerox malossi 70
wszystko dobrze przykrecone od strony wariatora?
Post: 08 cze 2013, 9:55
robie to juz ktorys raz zawsze odpalaly po kilku strzalach z kopa a ten ni cholery nie potrzebuje tlumaczenia czy cos zle skrecilem albo cos tylko czy ktos mial taki przypadek i go rozwiazal
