Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:44
Post: 06 sie 2009, 22:40
Wczesniej miałem , hebo ng 4,9g , sprężynki zielone hebo , sprzęgło jakis tam niby sport, dzwon sprzęgła motoforce ,
Teraz zmieniłem tylko wariator na polini sc, przeciwtalerz hebo, I jest gorzej troszke na rolkach 4,9, a byłem pewnien że jeżeli hebo na 4,9 było ok to to też co radzicie ? Jaka waga rolek ? Jeżeli rolki testowe to jakis zakres wagowy ?
Nie ma Boga ... jest MOTÓR !!
Post: 10 sie 2009, 8:47
pomoże ktoś ?
Post: 10 sie 2009, 9:26
Polini SC to inne wario niż HEBO NG więc musisz włożyć inne rolki.Wytłumacz czy jak jedziesz to kręci duże obroty czy małe?
Post: 10 sie 2009, 9:27
Jak startuje ;D Wysokie , i potem jade to ciągle trzyma na takich wysokich, przyśpieszenie też piękne nie jest, myśle dać rolki z 6,3 co myślicie ? Piszą w komentarzach że trzeba coś ponad 5,0 dać , kumpel ma 5,5 i też mówi że za lekkie, jade max 80 na prostej , 90 to wyjeee ;D A na starym setupie tzn stare wario , 100 na prostej szła i nie wyła tak !
Ostatnio zmieniony 10 sie 2009, 9:28 przez malina_sr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2009, 10:06
No to znaczy że cięższe musisz dać , kup tetowe od 5 do 7. ;)
