Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 10:41
Post: 30 cze 2016, 9:29
Pojazd: Romet 767 2t
Witam mam dziwny problem ponieważ wymieniłem zestaw cylindra ( cylinder, tłok, pierścień, łożysko igiełkowe, głowica) na nowy 70cc nicasyl power force i niestety mam tylko 6bar kompresji... zrobiłem nim 20km docierałem go odpowiednio olej w dozowniku motul 710 do baku też dodałem. Uszczelniacze na wale są dobre kartery też szczelne....macie może jakiś pomysł co się stało ?
Post: 30 cze 2016, 13:35
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Gdzieś jednak musi ci uciekać ta kompresje. Sprawdź dobrze uszczelniacze i uszczelki silnika a także zawór membranowy
Post: 30 cze 2016, 15:03
Właśnie go rozkręciłem sprawdziłem zawór i faktycznie mógł być trochę nieszczelny ponieważ była uszkodzona pod nim uszczelka....wywaliłem uszczelkę i złożyłem na mocny klej do klejenia misek olejowych w samochodach....teraz czekam aż wyschnie i sprawdzę kompresje....wczoraj sprawdzałem kompresje w jakim samym skuterze tylko że 50cc z przebiegiem 10 tys km i miał 12atmosfer.... cylinder sprawdzałem i głowice też wszystko suche nigdzie w tych częściach kompresja nie ucieka...sprawdzę jeszcze 2 raz uszczelniacze.... na zestawie 50cc ten skuter jeździł 80km/h teraz odpala jedzie ale brak mocy przez tą kompresje...
