Dzisiaj jest 25 wrz 2018, 12:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 232 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna
Post: 15 kwie 2018, 21:14
Pojazd: Baotian bt49qt9
Imię: Gerard
Ja to tylko po polnych i leśnych drogach jeżdże bo skuter nie zarejestrowany :/ Ciebie nudzi jazda po asfalcie mi znowu już to ciągłe tłuczenie się znudziło :lol: Jakby nie patrzeć Twoja maszynka nizle sobie radzi i mam nadzieję że niedługo i moja będzie pocinać :lol:
Post: 16 kwie 2018, 14:42
Imię: Maciej
Mam przełożenia Malossi nowe stary typ jak coś, oddam za 50zł :mrgreen:
Post: 16 kwie 2018, 17:33
Stróż Forum
Pojazd: NRG 50cc 1995r/ Ford Probe 2.0
Ooo ile zębów na wałkach?
Alu 50 *PORTed* +T6 head
Pro Replica
Przeciwtalerz Hebo
Wariator Tun'r
Dellorto 17,5
TNT HPC
Zawór hometuned+malossi karbonit
Zielona+3.25
Nie robię nic nikomu, ludzie są tego nie warci.
Post: 16 kwie 2018, 19:29
Imię: Maciej
W czwartek będę w domu to policze ale z tego co pamiętam to długie
Post: 18 kwie 2018, 22:48
Stróż Forum
Okey
No i jak mówiłem, wleciał olej i tuleja kopki (bo tamta zjechana):
Jutro kolejny upek :)
Btw. zalałem paliwo z nowym olejem i sqt na tej samej drodze co 2 dni temu kręci wyższe rpm, jakby rolki były za lekkie troszkę....dziwna sprawa :shock: :shock: :evil:
Nie wiem co mu nagle strzeliło...w niedzielę było git (stary olej) i na bank miał niższe rpm...albo przez olej, albo jakieś zjawiska paranormalne...Jutro jeszcze sprawdzę ale nie możliwe żeby sam się pas od stania zwężył albo rolki odchudziły... W nd jak jeździłem było 20 w cieniu, dziś 16 więc nie duża różnica.... :?
Pro Replica
Przeciwtalerz Hebo
Wariator Tun'r
Dellorto 17,5
TNT HPC
Zielona+3.25
Post: 19 kwie 2018, 6:22
Imię: Gerard
Heh :mrgreen: Masz kolego zagwozdkę :lol: Ale działaj działaj i dawaj upy :wink:
Post: 14 maja 2018, 20:31
Stróż Forum
Hah nabrałem was...i sam siebie :roll: :roll: :|
Koło się poluzowało i dawało efekt drgań jakby kręcił za wysokie obroty...
Teraz dałem na podkładce sprężynującej grubej i dowaliłem do oporu na ramieniu 40cm więc myślę że dobrze będzie...niestety 350Nm dokręcania to za mało było najwidoczniej. Fakt, brakuje tam takiej blokady ale nie chce mi się tego kupować..
No i obiecany upek z wczoraj:
Stopka buzzetti nowa za jedyne 50zł (normalnie po 100+ są) specjalnie na Ursynów jechałem po nią :cool: :cool:
Edit:
Co tam ludki? Ponoć ostatnio zacierają :D
Mnie na szczęście omija ten pech, zwłaszcza przy kompresji ~9,3 bar (ostatnio mierzone) :shock: :shock:
Kupiłem nowy uszczelniacz od strony wario bo kiepski pomysł z tym dobijaniem głębiej, ale jest jedna sprawa:
jak kupujecie uszczelniacze do P/G to bierzcie te z wypustkami na zewnętrznej krawędzi a nie z gładką krawędzią bo te drugie lepiej się ślizgają i częściej wypadają. Fabryczne są właśnie z takimi prążkami zapobiegając wypadaniu!!!
Ponadto złym pomysłem jest posiadanie takiej kompresji w AC w dni >20*C bo nie dość że spalanie duże to grzeje się jak nienormalny.
Większy stopień sprężania wcale nie daje tyle mocy ile mogłoby sie wydawać, zwłaszcza w AC, zwiększa jedynie moment obrotowy, moc praktycznie wcale powyżej pewnej wartości, pomaga przed wejściem w rezo, dlatego cylindry po przytarciach ledwo jadą zanim wejdą w rezo. No chyba że mamy wydech niskoobrotowy to tego nie odczujemy i na 6 barach pójdzie kilkadziesiąt km/h. Na dodatek większy stopień sprężania nie ułatwia odpalania, tam samo do pewnego punktu pomaga, dalej wręcz może pogorszyć.
Dobrym pomysłem jest dowalenie stopnia sprężania a następnie opóźnienie zapłonu dzięki czemu zwiększamy moc+moment i obniżamy grzanie cylka.
Aktualnie mam opóźniony zapłon o kilka stopni W SERII ZAPŁONIE i jest różnica między "fabrycznym" a przesuniętym, lepiej na obroty wchodzi i wolniej się przegrzewa. Jak to zrobić? Wystarczy impulsator przesunąć w stronę koła na max (-1mm?) tyle ile luz na śrubach pozwala.
Gadanie że to nic nie daje to bzdura. Skuter potrzebował wyższych rpm na opóźnionym o jakieś 200. Za to na "normalnym" ma lepszy dół.
Pro Replica
Przeciwtalerz Hebo
Wariator Tun'r
Dellorto 17,5
TNT HPC
Zielona+3.25
Post: 14 maja 2018, 21:07
Pojazd: Junak 305
scoot pisze:
To prawda :roll:
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 16 maja 2018, 15:03
Stróż Forum
iii po jakiś 3 latach użytku padła centralka biała malossi, objawiło się to tym, że skuter można powiedzieć z dnia na dzień stracił moc, obroty spadły że ledwo na max gazie da się jechać, na pół gazu praktycznie nie przyspiesza pow. 40km/h. Myślałem że lewe gdzieś łapie, świeca nie wskazuje tego. Po prostu od ciśnięcia po polnych drogach padła. Centralka wygląda normalnie, jednak jest strasznie miękka, jakieś 30kg zamiast 37/38. :| :? :evil:
Dziwna sprawa, ale chyba założę s6 soft (42kg) jeśli na 3,8g będzie nadal muł.
Pro Replica
Przeciwtalerz Hebo
Wariator Tun'r
Dellorto 17,5
TNT HPC
Zielona+3.25
Post: 16 maja 2018, 17:08
Pojazd: Junak 305
scoot pisze:
Możesz ją sprzedać komuś do minarelli :mrgreen:
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 16 maja 2018, 20:17
Imię: Mateusz
Dawać na naszą grupę i sprzedawać :cool:
Post: 19 maja 2018, 20:38
Stróż Forum
Nie, jednak na lżejszych jest lux, a już miałem zmieniać. . .
Haha niby lux napisałem a wkręca się jak wcześniej tylko spada na jakieś 9k rpm gdzie wcześniej było z 9400 i wykres przyspieszenia poszarpany po 4sekundzie od 0km/h....... :? :| :?:
Wsadziłem s6 soft + 4,5g i lepiej, start lepszy, nie wbija na 10400 jak wcześniej tylko 10000-10100 i spada nie na 9k, a około 9400, niestety drgania się pojawiły spore przy 60km/h :/
ehh te napędy...porażka
Zaraz ide sprawdzić jak idzie wykres...
Kiedyś miałem tą centralkę to fajnie było, jednak pas nie lubi takich twardych :/
Niby spoko, kopa ma jak cross ale drgania to tragedia...nie da sie jeździć pow 60km/h bo tak nawala coś w napędzie jakby miał wylecieć...a rpm tylko 10k. Na białej tak nie było.
Dobra znowu biała +3,8g roleczki...przydałyby się tak 3,6/3,7g, za to NIE MA drgań.
Pro Replica
Przeciwtalerz Hebo
Wariator Tun'r
Dellorto 17,5
TNT HPC
Zielona+3.25
Post: 19 maja 2018, 21:08
Pojazd: Junak 305
Ja na Twoim miejscu bym kupił tą białą malossi i śmigał :mrgreen:
No ale zamiast wydać 30zł, pewnie wydał bym z 200 jak nie lepiej :twisted:
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 20 maja 2018, 17:07
Stróż Forum
Po co jak sqt chodzi dobrze
Dziś już zbytnio nie jeżdżąc wypaliłem 1,5-2L paliwa, tak że jadę na max gazie z 9,5-10,5k rpm, nagle sqt hamuje jakbym zapłon wyłączył..myślę uszczelniacz wywaliło...patrze a w baku sucho :shock:
O dziwo uszczelniacze nie ciekną, zawór szczelny...więc ten typ tak ma najwidoczniej :cool: :cool:
Ostatnio latam sobie na pełnej po mieście i stąd pewnie taki wir w baku. Dobrze że cylek z aluminium bo żeliwo dawno by padło hehe
Z niusów kupiłem aku 4Ah bo stary po zimie stracił właściwości. Aku mi jedynie potrzebne do działania świateł i obrotomierza bo rozruszników nie używam ^^
Kijowe są te twarde centralki, pas rozciągają i psują ogólnie napęd - drgania jakieś, walenie w napędzie...po kiego to komu. Mój silnik najwidoczniej tak do 37kg lubi, nie więcej.
Ostatnio kupiłem olej elfa moto2tech, już pół litra przepalone :D :D :D (1:40)
Kolejny dzień zapierdalaningu, napęd jednak ok, potwierdzone w żwirowni :cool:
Kąty typu 20-25* nie stanowią problemu.
Pro Replica
Przeciwtalerz Hebo
Wariator Tun'r
Dellorto 17,5
TNT HPC
Zielona+3.25
Post: 20 maja 2018, 18:52
Imię: Mateusz
scoot pisze:
Wiadomo większy ścisk ,większe tarcie ,większe zużycie. Coś za coś.
Post: 10 lip 2018, 22:37
Stróż Forum
Dziś miał wlecieć film z nocnego gnojenia po mieście na w sqtery ale głupi rejestrator nie zapisał przed rozładowaniem i dopiero jutro coś wleci.... :twisted: :twisted: :twisted:
Przy okazji znowu 4L wyjarane, nw gdzie ale wyjarane....
I znowu było tankowanie....
Przy okazji nocne latanko:
https://youtu.be/uMmMhyukhQo
3,6g przydałoby sie
chociaż tu niby ok:
https://youtu.be/2yRdw11hg9s
Dobra jest git, dałem coś jak torsion control pod centralkę o wys. +-4mm i trzyma rpm 9,5-10k :cool: :cool: :cool: o to mi chodziło
Przy okazji jakieś 20km dziś nabite :cool: :cool:
I lecimy dalej:
Kto powiedział że 50cc nie dorówna 125+ cc???
Oto dowód że dorówna:
https://youtu.be/_yTVkp0DUv8
:lol: :lol: :lol: z nudów na żwirowni postanowiłem spróbować na 50tce!!! wjechać tam gdzie na crossach cisną. Teren grząski, opony w piachu toną stąd dobry rozpęd jest utrudniony. Tutaj jakieś 6m rozpędu, wysokość górki jakieś 6m, kąt jakieś 35% :lol: :lol: :lol:
Pierwsza próba to fail - 1m przed końcem mielił w miejscu na 10k rpm i stał.
Druga próba udana :D ledwo ale udana :lol: :lol: :lol: Z oponami crossowymi na większe bym startował.
Macie podobne filmy? Wstawiajcie tu :cool: :cool:
N I E S P A Ć !
Nie ma spania, codziennie coś się dzieje, olej leci, paliwo płynie.
Wczoraj zrobione kilkanaście km w 26* w cieniu i ciągle na 8500rpm co z wysokim stopniem sprężania jest RYZYKOWNE w AC !!!
Haha żartuję, miał 130-140*C max :cool: :cool: chwila na wolnych i 110.
Jogurt na t6 70 ponoć zaczął mulić i świrować więc się nim znowu zająłem. Łapał lewe w paru miejsca, zostało wyeliminowane to, zwiększony dolot na filtrze i zmiana rolek z 4,25 na 4g. Efekty przyzwoite - chwila i 80 na blacie w upał. Aby dopełnić efektu wleciała paczusia:
Wszystko prócz krążka TC jest do Joga.
Wiatrak dobrą godzinę montowałem - tak się firma str8 postarała.... :roll: :roll:
Jednak daje znaaaacznie więcej chłodzenia - czuć jak zasysa przez kratkę - jak odkurzacz :lol: :lol:
Ponad to jak już pisałem, mamy kymco super9, teraz pokazuję jak wygląda:
https://i.imgur.com/hmALY2G.jpg
Lakier unikatowy - sqt z Belgii za 1k pln na chodzie bez papierów, kompresja 8 bar, pali od kopa czy zimny/ciepły, wydech zmieniony na next-r + dysza 85 i lata git. Zostało przełożyć ramę, która stoi od 2 miechów i jest opłacona :cool: :cool:
I na koniec:
Na co ten torsion controler właściwie? Po to aby polepszyć przeniesienie napędu i obniżyć drgania. Jakieś stare testy sieją farmazony, że nic on nie daje.
W moim przypadku odczuwalnie obniżył drgania przy wyższych rpm, na dodatek zwiększył 100-200rpm co było mi potrzebne. Także polecam każdemu bo warte 2 dychy!!!
Kymco sprzedane za fajną kwotę, z zarobkiem kilkuset pln :D Do tego kupiony nowy sqt, kto zgadnie jaki? Dodam że ma silnik P/G LC :D :D :D
Bądźcie czujni, bo niedługo pojawi się maa zdjęć i filmów :twisted: :twisted:
ps. nie 50cc tym razem ^^
IIIII startujemy z upami!!!!!
Na dziś news'y do NRG:
Mechanika zakończona. Cylek ostatecznie 186/124/122; 7,35:1, spacer 1,5mm
Strojenie lekko wyżej niż mhr 50cc AC. Dla ciekawskich polini evo ac 50 ma 126/189.
Nie wiem ile godzin spędziłem nad tym kawałkiem aluminium, ale myślę że z 10h będzie.
Wydechowe zostało ostatecznie podniesione z 168* na 186*, płuki z 110* na 124*, boostport z 110* na 122*, kanał z 21mm na 24mm, szerokość okna wyd. z 27mm na 30,8mm (ok 69,5%).
Teraz tylko zostało odpalić i liczyć, że szybko nie padnie. Aaa zapomniałbym, porting z bazaru przecież to jest :lol: :lol: :lol: EnJoY.
Liczę na 90+ realne i 9KM na kole.
Jutro lecimy dalej z upkami.
Pro Replica
Przeciwtalerz Hebo
Wariator Tun'r
Dellorto 17,5
TNT HPC
Zielona+3.25
Post: 10 lip 2018, 23:29
Pojazd: Junak 305
Wstaw później filmik z przyśpieszenia na tym cylku. Porównam z moim :mrgreen:
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 11 lip 2018, 21:16
Stróż Forum
Używam tylko gps-u, sporo ci brakowało już w poprzedniej wersji 180/120. Brat w DNA, o której miałem tu wstawić dziś info, z 70cc +zx + 19 miał identyczne jak mój sqt. Co ciekawe v-max także ten sam.
Sqt odpalony, wkręciłem na 10k rpm pare razy ale czuć że muli, za nisko kręci. Jutro być może przyjdą lżejsze rolki i nowy olej to bardziej intensywnie przepalę. Jak będzie nadal nie tak jak powinno to kupię 19mm gazior.
Pro Replica
Przeciwtalerz Hebo
Wariator Tun'r
Dellorto 17,5
TNT HPC
Zielona+3.25
Post: 11 lip 2018, 21:33
Imię: Gerard
Widzę , że projekcik ciągle się rozrasta :D To dobrze. Teraz może spróbował byś go trochę optycznie pomodzić :lol: Oczywiście wcale nie sugeruję , że wygląda źle , tylko pamiętam jak mówiłeś , że nie chcesz pchać kasy w optykę :D Bo tak to Piaggio masz ładne ale może czas pobawić się w artystę :wink:
Post: 12 lip 2018, 17:52
Stróż Forum
Nie mam czasu zbytnio, i tak już naginam jak mogę. Plastiki będą malowane na zimę na 99,9%, kolor na pewno jakiś ciemny. Z 3m wygląda spoko wg. mnie ale z bliska trochę smuci. Najgorzej smuci to, że kiedyś te plastiki były w 2x lepszym stanie, a nie zaliczyłem żadnej gleby.
Nawet nie mam czasu zdj dodać albo filmu bo albo pada, albo mam coś do roboty.
Dziś może z 1km zrobiłem i stwierdzam, że potrzeba tak 0,2g lżejsze rolki bo pod górkę czuć wypadanie z rezo powolne. Są 3,8g, więc 3,6g trzeba sprawdzić.
Wieczorem coś wrzucę jak nie zapomnę znowu.
Pro Replica
Przeciwtalerz Hebo
Wariator Tun'r
Dellorto 17,5
TNT HPC
Zielona+3.25
Szukaj:
