Dzisiaj jest 08 lis 2026, 18:20
Post: 25 wrz 2011, 12:19
Witam! Mam problem z Piaggio NRG MC3: nie ma iskry, nie ma kierunkowskazów, nie działają wskaźniki oraz najprawdopodobniej nie ma ładowania. Regulator 8 pinów.
Kierunkowskazy podłącze na krótko z regulatorem, będzie problem rozwiązany, z ładowaniem też się coś wymyśli (pewnie dam jakiś inny regulator), światła podłącze również na krótko.
1 problem: Teraz tak nie miałem iskry wymieniłem cewkomoduł zrobiłem z 15 km i znów nie ma iskry. Do cewkomodułu dochodzi prąd na 2 kablach (Czerwony i zielony), a mimo to nie ma iskry nawet jak biały kabel jest odłączony. Czy jest jakiś sposób żeby to zrobić na wieczność? Czy da rade do tego podłączyć moduł i cewke oddzielnie z chińskich quadów/crossów? Zasada działania ta sama.
2 problem:Czy jest jakiś sposób również żeby wskaźniki działały bez oryginalnego regulatora?
Czekam na podpowiedzi, z góry dziękuje i pozdrawiam!
Post: 27 wrz 2011, 20:48
najprawdo podobniej sie spalil a kupiles ten cewkomodul nowy czy uzywany?
