Dzisiaj jest 21 paź 2026, 21:58
Post: 21 wrz 2010, 20:21
Witam złożyłem sobie NRG LC
pompa wody
wał
cylek
wszystko jest szczelnie złożone
mam gaźnik dellerto 17
i wszystko próbuje odpalić nie odpala kręci nie pali dałem troche wachy na tłok i też nic . Iskra jest wszystko jest tyle ze nie mam kopy i prubuję palic z rozrusznika jest jakaś jeszcze inna możliwość odpalenia ??
Post: 21 wrz 2010, 21:33
koles15 pisze:
na popych :P W skuterze są tylko 2 możliwości: kopniak albo starter. Jak nie odpala ze startera to szukaj kopki i próbuj go skopać.
A co do tego że nie odpala to może kompresja jest słaba albo uszczelka pod głowicą nie doszła tak jak trzeba??
:::Życie motocyklisty liczy się w kilometrach, a nie w latach:::
SPRZEDAM! Zbiornik oleju do Yamahy Neos/MBK Ovetto
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2010, 21:33 przez bartek_145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2010, 21:42
Przy pierwszym odpale często trzeba się nakopać, więc rozrusznik może nie dawać rady.
RoQs pisze:
Post: 23 wrz 2010, 21:30
a sprawdzałeś kompresje?prubowałeś z gazem odpalać?paliwo dochodzi?napewno wszystko szczelnie jest złożone?
Post: 24 wrz 2010, 21:18
ja zawsze kopie kilka razy bez zapłonu później na zapłonie żeby przepompować paliwo i ogień
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 25 wrz 2010, 8:23
beka, jak sie zaklada nowy cylek to trzeba go wysmarowac olejem i tlok tak samo ! haha zaratles nowy cylek :(
[center]Sprzedam Skuter.[/center]
Post: 25 wrz 2010, 8:25
U mnie na nowym cylku od 3 kopa zapalił jak tylko paliwo dostał , słuchaj może głupi pomysł ale ja tak kiedyś zrobiłem , ze odwrotnie podłączyłem wężyki i mi zamiast paliwa sie woda nalała to komory korbowej ;) Weź swiece wypieprz zakryj palcem cylek i niech pokręci i zobacz co wylatuje ;)
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
