Dzisiaj jest 25 paź 2026, 5:15
Post: 08 sie 2012, 0:03
Witam, mój problem jest następujący: pierścienie sprężyste osi sprzęgła bardzo szybko mi się zużywają (70-80km) Dokładnie takie: Obrazek
Na kole nie mam luzów, na wałku od sprzęgła też nie, wałek nie jest krzywy, bo nie bije w czasie pracy silnika na zdjętej pokrywie przekładni. Czy to jest kwestia wyrobionego łożyska w pokrywie? Spotkał się już ktoś z takim problemem?
Dodam że po zużyciu tego pierścienia, z przekładni wydobywa się szum i silnik brzmi jakby miał się rozlecieć. Po wymianie pierścienia na nowy, problem chwilowo ustaje. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
Post: 08 sie 2012, 8:24
Łożysko może być zużyte, ma większe opory, źle się kręci więc ten pierścień Ci się zużywa. Wymień to łożysko i powinno pomóc. Chyba że oś sprzęgła jest lekko krzywa, ale to mniej prawdopodobne, chyba że ktoś ją "naprawiał" kiedyś młotkiem :wink:
Runner 50 '03
Post: 08 sie 2012, 9:15
Też stawialem na skrzywioną oś sprzęgła, ale okazało się, że jest ok, chyba że to tak minimalne skrzywienie, że go nie uchwyciłem wzrokiem. W każdym razie łożysko wymienię. Zna ktoś może jego wymiary i wie gdzie takie kupić, bo w sklepie Mieloch nie znalazłem
Post: 08 sie 2012, 16:30
W moim Runnerze 2003r. mam łożysko o oznaczeniu 638 ZZ, kupisz w dobrym sklepie z łożyskami, weź coś markowego, bo na Allegro widzę samą chińszczyznę. Najlepiej odczytaj oznaczenia z Twojego, ale pewnie to jest to samo.
Runner 50 '03
Post: 09 sie 2012, 13:18
Ok, mam w mieście sprawdzoną hurtownię, wielkie dzięki ; )
Post: 10 sie 2012, 23:30
Witam
Moglibyście mi to wytłumaczyć ?
"wałek nie jest krzywy, bo nie bije w czasie pracy silnika na zdjętej pokrywie przekładni"
u mnie jest taka sytuacja że jak jadę gdzieś 35 -60 km/h to coś gdzieś bije burczy wibruje i nie wiem co to może być Skuter także przez to stracił na obrotach spadają podczas jazdy z 9 k do 7,5 k
