Dzisiaj jest 13 paź 2026, 4:57
Post: 16 lut 2013, 22:21
Witam mam problem posiadam silnik na którym wybite w kółeczku jest 5 przy bębnie i pod magnetem i tu moje pytanie silnik lc, bęben, cylinder czterokątny, rok jego produkcji to 95 czy 05 bo nie ma nic przed cyfrą :/ Proszę o szybką odp :D
Post: 17 lut 2013, 0:29
1995r, 4-konty do 98roku ogolnie produkowane jak sie nie myle w silnikach po 98 już były 5kontne, ale mógł byc cylinder zmieniony wiec pokaż chociarz pokrywe przekąłdni jak wygląda
Monster nr.3
Ostatnio zmieniony 17 lut 2013, 0:30 przez NRG-power, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2013, 8:07
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=nrg ... B640%3B480
Taki mam dekiel , i mam pytanie czy ten starszy będzie do takiego silnika pasował
Post: 17 lut 2013, 9:22
A jaki masz numer ramy ?
Post: 17 lut 2013, 11:51
Silnik nie jest od tej ramy co mam , miałem tam z 98 ale karter mi pękł i musiałem wymienić i nie wiem czy to młodszy czy starszy :/
Post: 17 lut 2013, 15:33
jak 05 to jest 2005, skoro 95 musiały by być gwiazdki albo 95 wybite i w moim 96r i w moim 96 r nie mam korka od oleju tu u góry tylko od strony koła więc po 98r.
Post: 17 lut 2013, 22:53
2005 rok silnika jest cylek bez róznicy 4/5 kontny pasuje do tego typu , pokrywa jest inna ,starszy typ jest ok 2cm dłuższy
Monster nr.3
