Dzisiaj jest 03 lis 2026, 5:38
 Tytuł: Objawy
Post: 30 cze 2010, 21:17
Witam! Mam taki problem gdyż chciał bym się dowiedziec jakie są objawy pękniętych membran. Prosze o odpowiedź
Post: 30 cze 2010, 22:59
Chodzi tylko na wolnych obrotach , po dodaniu gazu gaśnie , lub od razu nie odpala i się zalewa .
Post: 01 lip 2010, 7:22
I pluje paliwem w filtr powietrza.
Ku pamięci [*]
Post: 01 lip 2010, 7:41
Dzięki. Mi chyba membrany poszły bo jak zgasiłem i chciałem odpalić za jakieś 20min to odpalił dałem gazu nic szczelił lekko z wydechu a potem to amen wszczykuje do cylka nic iskra jest itd.. może być to przez membrany ?
Post: 01 lip 2010, 8:11
Pojazd: mamy, taty i siostry
Może być. Miałem te same objawy co Ty. Membranki miałem tak powyginane, że masakra;]
Post: 01 lip 2010, 8:50
mi właśnie też ładuje paliwem w filtr powietrza czyli też mam membramę do wymiany?
Post: 01 lip 2010, 9:49
Tak , albo rozbieracie zawór, płytki odkręcacie, i wrzucacie do jakiegos rozpuszczalnika, benzyny, i czyścicie pędzelkiem, tak samo podstawe zaworu.
Mi kiedyś utkwił w zaworze 0,6mm kamyk :shock: bo nie założyłem f.pow. i chciałem się tylko kawałek przejechać.
Post: 01 lip 2010, 18:47
panowie, a jak mi pluje paliwem do filtra a jezdzi elegancko to moga byc membrany ?
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 01 lip 2010, 18:50
DzonySr, tak.
Ku pamięci [*]
Post: 01 lip 2010, 19:10
dobra simering mi wydmuchało skut już smiga dzięki temat do zamkniecia
