Dzisiaj jest 07 paź 2026, 15:44
Post: 25 lut 2013, 18:28
Witam!
Chciałem zapytać czy trzeba wymienić olej bo chciałem jakoś 4 cm obniżyć i nie wiem czy trzeba olej wymieniać a jak trzeba to na jaki? I może ktoś już kiedyś widział glebe w sr i może mi powiedzieć ile można obniżyć żęby nie było przesadzone a był dobry i widoczny efekt
Post: 01 mar 2013, 13:24
Z tego co wiem, to musisz wlać więcej oleju żeby go utwardzić.
Czyli jak np wlewasz 100 to wlej 150. :D
A ile obnizyć to sam bedziesz widział a napewno będzie ładnie wyglądać. Też myslałem obizać ale skuter jest wtedy dużo twardszy (mniejszy komfort z jazdy)
Post: 01 mar 2013, 16:17
ja mam obniżone 5,5cm i zmieniłem olej na elfa do lag o gęstości 20w. w porównaniu do ori to jest różnica w wyglądzie (wygląda dużo lepiej). A wygląda to tak
http://pawelr691.picturepush.com/showfo ... clid=47650
Post: 01 mar 2013, 22:22
Ile tam.oleju wchodzi? To tez sb opuszcze 5,5cm plus dam jeszcze jakies podkladki na sprezyne zeby utwardzic
Post: 01 mar 2013, 23:15
wchodzi jakieś 110-120ml :D
Post: 02 mar 2013, 6:59
na dwie lagi?
Post: 02 mar 2013, 9:59
nie 110 - 120 ml w każdą
Post: 02 mar 2013, 17:58
jak w kazda jak dzisiaj wylałem olej to było ze 110 w oby dwóch i wlałem po 55ml do każdej plus dałem 1,5 cm śrubke nad sprężynę i spusciłem 4,5 cm i jak przychamuje to nie dotyka błotnika ale ile luzy jest to nie wiem ale planuję jeszcze opuścić z 0,5 cm
