Dzisiaj jest 20 paź 2026, 11:10
Post: 28 lut 2011, 7:04
Witam.Potrzebuję informacji jak obniżyc skuter na lagach?? wiem że był podobny temat na temat draga ale za duży informacji w nim nie było bo przerodził się w inny temat:). Chciałbym się dowiedziec jak go obniżyc od osoby, która już to robiła a nie tylko słyszała jak się to robi:) Dodam że chodzi tu o obniżenie malagi f15 link do zdjęcia:) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1cf ... 2fb02.html
Post: 28 lut 2011, 7:33
zdjąć wymierzyc ile mozesz pojsc do tokarza i powiedziec ile ma skrócic
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 28 lut 2011, 15:21
Pojazd: Struś
paffy, lagi chcesz ciąć :?: :shock:
Jest już temat od tego. Ucinasz sprężyny i juz :)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 28 lut 2011, 17:28
przecież jak utnie sprężyny wiadomo może i opadnie ale jak podniesie na koło to będzie już ....
Boga nie ma jest motór ... :P
Post: 28 lut 2011, 17:31
Najlepiej jak byś dał fotę półki (jak ona wygląda dokładnie) ja obniżałem w cpi , odkręciłem lagi na półce musiałem wyszliwofać półkę bo miała takie wargi że się nie dało lag przesunąć (a więc zeszlifowałem wargę bardziej lagi włożyłem w półkę poskręcałem i tyle) :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 06 mar 2011, 13:53
aragon pisze:
a wzmacniałeś to jakoś żeby to się trzymało ?? bo chciałem zrobić tak w mojej longjii ale się boje że jak już raz odkręcę to potem to będzie jeszcze niżej opadać.
Post: 06 mar 2011, 14:18
Longjia L evo pisze:
aragon napisał/a:
Nic nie wzmacniałem , dokręciłem mocno śruby i się trzyma :)
Post: 06 mar 2011, 15:29
aragon pisze:
aragon napisał/a:
ok ok dzięki ziomek pozdr
Post: 11 mar 2011, 14:29
Pojazd: Keeway Matrix
Podobno jakoś młotkiem można.
ObrazekObrazek
Post: 11 mar 2011, 14:52
tak jak wyżej
Tam jest taki klin musisz go wyszlifować. Powinno utrzymać na śrubach.
F10 CUSTOM?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=886854
Ostatnio zmieniony 11 mar 2011, 14:52 przez lusio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2011, 16:00
a co się może stać, jak utnę sprężyny i postawie na koło??
Pozdro!!
Post: 11 mar 2011, 16:03
lagi wrócą do pozycji poprzedniej , a jak opadniesz (dotkniesz kołem podłoża przez chwile nie będzie amortyzacji)
Post: 11 mar 2011, 16:06
aha... ja na koło i tak od święta stawiam,to mi nie zależy, tylko pewnie na większych wybojach będzie podobnie?
Pozdro!!
Post: 11 mar 2011, 16:07
Nom raczej tak , zrób tak jak jak , obniż na półce i zero problemu :D
a ile można technicznie max obniżyć lagi? no bo wiadomo że żeby wszystko chodziło i ogólnie, ale technicznie, czy jest jakiś przedział, żeby więcej nie obniżać?
Pozdro!!
Post: 11 mar 2011, 16:09
na półce czyli tam gdzie się lagi dokręca? (jak widać jestem nowy) ;)
Pozdro!!
Post: 11 mar 2011, 16:30
Tyle można obniżyć żeby wjeżdżając w dziurę nie połamać czachy :P zależy jakie masz twarde lagi , ja mam obniżone 2,5cm i nie ma opcji żebym czachę urwał (tzn kołem zawadził o czachę jak mi dobije lagi) . Półka to jest to co trzyma lagi :P
