Dzisiaj jest 11 lip 2026, 16:51
Post: 05 sty 2013, 22:44
Siema
Mam wielki problem ponieważ zamierzam wymienić wał w moim speedzie, ale przy rozbieraniu napotkałem problem jakim jest nakrętka mocowania silnika, jest to nakrętka na klucz 16, ja nie miałem takiego tylko 17 i jakiś ruski nwm. może 16,5 :mrgreen: Próbowałem odkręcić ale za chiny nie dało się ruszyć, aż skuter się podnosił do góry :D wkońcu klucz się ośliznął i dalsze próby doprowadziły do tego że nakrętka jest okrągła, z drugiej strony mocowania jest śróba też 16, na forach pisali że to 17... Więc teraz jest problem z odkręceniem silnika od ramy, co robić ? Gwint przeczyszczony nasmarowane to jest aby póściło i nic, próbowałem takim czymś jak przecinak,mesel :D i uderzać młotkiem ale dawało marne efekty i do tego nie ma dobrego dostępu. Piszcie co robić bo ta śróba jest zapieczona i okrągła...
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 06 sty 2013, 11:27
Nabić jakąś nasadke i pneumatem.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 06 sty 2013, 16:06
koza_sky50 pisze:
Dokładnie tylko może ci się troszke nasadka sponiewierać. Ostatnio próbowaliśmy u kumpla odkręcić wario i patrzymy śruba okrągła poszliśmy po pneumata 1 rozmiar mniejszy nasadki niż śruby i poszło więc tak spróbuj ;D
Post: 08 sty 2013, 15:37
Ok dzięki, tylko ja nie posiadam pneumata, i nikt w pobliżu mnie też nie ma... :D Więc nie wiem jak to odkręcić.
Setup:
-Power Force 70cc
-Rolki 6 g
V-Max 95. :)
Post: 08 sty 2013, 15:40
A preparat typu WD-40 próbowałeś zastosować? albo weszlifować śrubę na rozmiar mniejszy.
Speedfight 307 WRC http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=310945
Post: 08 sty 2013, 17:52
wesii97 pisze:
taak, napewno mu sie uda.. napisał ze jest trudny dostep.. poza tym takie cos to na frezarce a ze skuterem sruby tam nie zamocuje xd
Ostatnio zmieniony 08 sty 2013, 17:52 przez dellgx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sty 2013, 19:37
To śruba calowa. 16.75
Jak będziesz wyciągał wał to pamiętaj żeby nie bić młotkiem prosto w niego,tylko np. przez drewno. A co do śruby.. nasadowa 16mm nabij ją młotkiem normalnie z bodajże prawej strony silnika jest,nie od nakrętki. No i kręć kluczem normalnie,z umiarem.
SPRZEDAM SM NA MHR TEAM 80 > http://tablica.pl/oferta/keeway-tx-sm-a ... 2vBg9.html
Post: 10 sty 2013, 17:11
Dobra dzięki za podpowiedzi ale co zrobić jeżeli nie mam nasadki 16 ? Posiadam komplet ale akurat 16 tam nie było... Wkońcu jaka ta śróba jest 16 , 16,75 czy inna ? Bo Na jednym forum pisało że łeb śróby mocowania to 17 a nakrętka 16 a ja patrze a tu obie 16 i nie wiem jak to odkręcić bo próbowałem różnymi spoosobami to jeszcze bardziej zrobiłem nakrętkę "okrągłą"
Setup:
-Power Force 70cc
-Rolki 6 g
V-Max 95. :)
Post: 10 sty 2013, 19:51
Pojazd: Suzuki Bandit 400
AdrianSpeed2 pisze:
Iść do sklepu i kupić takową :roll:
Post: 10 sty 2013, 20:45
Koszt nasadki to 5-10 zł. Skoro jeszcze bardziej okrągła to ja nie wiem co ty tam kombinujesz.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Post: 10 sty 2013, 21:24
Nie dziw się, ona jest zapieczona że nie można jej ruszyć, fabrycznie była mocno dokręcona i tak była przez kilka lat więc nie wiem jaki powód zdziwienia.
Setup:
-Power Force 70cc
-Rolki 6 g
V-Max 95. :)
Post: 10 sty 2013, 22:27
Bosheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee......
Jeżeli zakładasz nasadke 17 i się śruba robi okrągła to na logikę pomyśl,że 17 jest za duża.
Próbujesz założyć 16 i nie wchodzi czyli masz lipę bo to śruba calowa.
Mierzysz ją suwmiarką (tak to się pisze?) i gonisz do żelaznego po taką nasadkę..
Na Twoim miejscu jeżeli śruba jest już całkowicie okrągła to polecam naciąć ją przez środek włożyć coś płaskiego (nie śrubokręt) i zrobić jakąś "przejściówkę" żeby to odkręcić.
Jeżeli to nie pomoże kup żabki z Coval'a,bo mi pomogły przy najbardziej zapuszczonych śrubach. Zalej śrubę WD-40 kwadrans przed odkręcaniem,powodzenia
Post: 11 sty 2013, 14:54
Wiem że 17 jest za duża ,bo lekko się zakładało , ale ja myślałem że śróba nie jest dojeb*** tak mocno że aż skuter się podnosi do góry a śróba ani drgnie... Jak by co to dzięki za odpowiedzi wszystkim, nie mam sklepu pod nosem i nic nie mogę kupić na chwilę obecną, najbliższy sklep żelazny z kluczami nasadkami jest 13 km ode mnie.
Setup:
-Power Force 70cc
-Rolki 6 g
V-Max 95. :)
Post: 11 sty 2013, 15:40
A w dobrą stronę w ogóle próbowałeś odkręcać? Młotkiem ją popukać troche odrdzewiaczem i przecinakiem spróbować.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Post: 11 sty 2013, 16:15
Pojazd: Yamaha YZF-R125
to pojedź te 13km do tego sklepu autobusem;d
Post: 14 sty 2013, 19:35
koza_sky50 właśnie przecinakiem próbowałem to śróba się nacięła z jednej strony tylko a nie ruszyła się, zapieczona jest. Dzięki za odpowiedzi koledzy, nie mam odpowiednich narzędzi do tej śruby więc zaciągne speeda do kolegi który ma cały arsenał w warsztacie. Kilkanaście km niestety ale cóż poradzić :D
Setup:
-Power Force 70cc
-Rolki 6 g
V-Max 95. :)
