Dzisiaj jest 09 wrz 2026, 13:17
Post: 08 sie 2019, 22:04
Pojazd: GB Motors Street
Witam!
Kupiłem dosyć zaniedbanego Yamasaki YM50-8 aby go odrestaurować i jeździć (GB Motors street)
silnik chyba 4t, podobno 80cm3 (pewnie cylinder inny).
Zegary miały wyjęty obrotomierz, kupiłem zegary od Benzera, bo to to samo prawie. Wskaźnik poziomu paliwa działa, ale wariuje jakby źle pokazywał mam prawie pełen bak a pokazuje mi prawie poniżej połowy, to pierwszy problem. drugi problem to nie działający obrotomierz (gdzie on jest podłączony, może gdzieś kable urwane)?, Biegi pokazuje źle ale to raczej czujnik bo jak się powajchuje to czasami styki jakby złapały i pokazywało dobrze biegi. Reszta działa.
Dodam że akumulator kupię na dniach bo przy zakupie nie miałem jak sprawdzić a okazało się że cela poszła. Czy akumulator może mieć wpływ na np. pomiar paliwa? dodam że pływak w miarę działał na starym liczniku. No i czy ktoś podeśle mi link do instalacji elektrycznej bo nie mogę nigdzie znaleźć by kupić nową wiązkę. Pozdrawiam!
