Dzisiaj jest 15 paź 2026, 20:31
Post: 07 mar 2010, 15:51
Więc tak wymieniłem w Yaroxie cylinder, tłok i pierścienie trochę nim pojeździłem nie przekraczając 30 km/h. Wczoraj pojechałem nim trochę pojeździć no i mi zgasł i odpalając go odpalił normalnie ale gdy dodawałem gazu to tracił obroty i gasł więc skuter postawiłem na nóżkach odpaliłem go dałem mu gazu i działał normalnie spuściłem go z nóżek i chciałem się przejechać i znów to samo tracił obroty na nóżkach normalnie wszystko grało. Na moje to jest albo paliwo nie dochodzi albo nie wyregulowany. Waszym zdaniem co może być nie tak ?
Post: 07 mar 2010, 16:24
W moim hurricanie bylo to samo , jak go sciagalem z nóżek to odrazu gasł.Naprawili mi to w serwisie tylko nie pytałem sie co sie stało ale myśle ze paliwo mu nie dochodziło :)
Ostatnio zmieniony 07 mar 2010, 16:25 przez vegetto, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 mar 2010, 16:31
nie nie nic z paliwem raczej, co ma paliwo do tego czy jest na nozkach czy na kolach moze cos sie ze sprzeglem stalo
Post: 07 mar 2010, 17:38
Sprzęgło jest całe. Mam zamiar go oddać do jednego sprawdzonego mechanika i niech mi go wyreguluję i naprawi.
Post: 07 mar 2010, 18:10
Tak samo mi się działo jak mi się dysza odkręciła:) zobacz:)
Post: 07 mar 2010, 18:52
Paliwem się zalewa za mocno. Zmniejsz dysze lub daj mu większy przepływ powietrza. Na potwierdzenie tego co mówię spójrz na świecę - będzie cała czarna.
Post: 07 mar 2010, 19:29
Dawałem mu większy przepływ powietrza i tak samo.
Post: 07 mar 2010, 19:58
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Jaki cylinder założyłeś NO NAME z allegro za 100zł czy jakiś markowy ??
Post: 07 mar 2010, 20:53
Seryjny montowany w Kingway'ach Yarox'ach.
Post: 07 mar 2010, 21:08
Trzeba było kupić już TEC ECO za 180zł z mielocha dużo lepszy niż seryjny
a pewnie za serie dałeś ze 140zł
może ci tłok puchnąć chociaż nie powinien...
Jaką masz dysze w gaźniku seria 50 ??
Post: 07 mar 2010, 23:13
DJPIECZYWO, tak sie składa że miałem serie a teraz mam tec eco:) W 100% lepsza była seria:) Była mocniejsza;)
Post: 08 mar 2010, 6:58
DJPIECZYWO - KUR** ja nie kupywałem cylindra tylko zakładałem stary z poprzedniego silnika ! Tłok i pierścienie wymieniałem !!
Post: 08 mar 2010, 16:24
No i czego się gorączkujesz dzieciaku? Wyjaśnił byś od razu to by każdy wiedział o co ci chodzi.
Ostatnio zmieniony 08 mar 2010, 16:24 przez kaarol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2010, 18:15
To przecież piszę w pierwszym poście ! I dzieciaczku to nie do mnie ;]
Post: 08 mar 2010, 19:15
Marecki10 pisze:
No tego nie napisałeś. Ale mniejsza z tym. Moim zdaniem to
kaarol pisze:
