Dzisiaj jest 30 lis 2026, 5:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 28 gru 2010, 20:59
Siemka,
mam do wykonania pracę na fizyke- obwód elektryczny.
Potrzebuję jakiegoś schematu ( może być "od ręki " w paint'cie )
Będzie tam 12 diod+ przełącznik +woltomierz + amperomierz + aku 12v.
Zrobiłby mi ktoś takie coś ? xd
Będe wdzięczny. :)
http://www.facebook.com/ParkingPyrzowiceLIKEPrzy rezerwacji, jeśli dopiszecie, że jesteście z forum"Mieloch"RABAT
Post: 28 gru 2010, 21:06
Imię: Mateusz
Połaczenie szeregowe?
Post: 28 gru 2010, 21:30
http://www.bankfotek.pl/view/840625
Coś takiego ? Tylko zamiast żarówek symbol diody
EDIT: Zapomniałem przełącznika
Ostatnio zmieniony 28 gru 2010, 21:31 przez Miki6830, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2010, 21:32
Imię: Mateusz
-X- -Żarówka (W tym przypadku dioda)
-A- -Amperomierz
-V- -Napięcie/Woltomierz
__ - Przewód napięcia
-| |- -Źródło napięcia (akumulator)
_/ _ -Wyłacznik
Ostatnio zmieniony 28 gru 2010, 21:33 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2010, 21:55
Jeżeli chcesz daj mocniejszy akumulator diody będą ładniej świecić tzn. mocniej :)
Post: 28 gru 2010, 22:08
BartekNeos, Dzięki za propozycje, ale nie bede targaał takiego wielkiego akumulatorka na fizyke ;D
Wezmę od skuta 6A 12V :D
Mate57, Wielkie dzięki !
Czyli od jednej " nózki " diody idzie kabelek do drugiej diody, tak ?:D
Post: 28 gru 2010, 22:12
TeDeX pisze:
Tak
TeDeX pisze:
A potem sie dziwią ze forum muli i błędy.. od takich zdań masz portal www.zadane.pl !
A po co skoro ma od tego dział OffTopic w którym piszemy o "Wszystko co pośrednio lub nie związane z motoryzacją." czyli można pisać o czym dusza zapragnie.
Ostatnio zmieniony 28 gru 2010, 22:13 przez BartekNeos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2010, 22:20
BartekNeos, ok jak coś to się jeszcze skontaktuję jakoś z wami ;D
TeDeX, to że forum muli i błędy wywala to nie wina tematu w którym będą 4posty tylko bezsensownych " oceń osobe przed Tobą, głupie aukcje allegro.."
Post: 29 gru 2010, 14:49
na moje to ten woltomierz jest źle podłączony. I pamiętaj że dioda jest pół przepuszczalna :wink:
edit. coś takiego Obrazek
Jak by było coś źle to proszę poprawić
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 15:21 przez piaggiotph, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2010, 15:06
piaggiotph pisze:
tzn ?
woltmierz powinien być przy źródle, to akurat wiem ; p
Zaraz to zmienie i dam do oceny :)
Post: 29 gru 2010, 15:10
Frutii, ale voltomierza nie wpina sie w układ szeregowo :<
Post: 29 gru 2010, 15:23
to znaczy że musisz podłączyć minus pierwszej diody do plusa drugiej bo jeżeli podłączysz plus z plusem to nic nie bedzie świecic :wink:
Uploaded with ImageShack.us
Dobrze jest ?
piaggiotph pisze:
a to wiem :D
piaggiotph
To ten który ja podałem jest tak samo ( apero i woltomierz )[/b]
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 15:28 przez Frutii, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 gru 2010, 15:38
Dobrze. Strzałką zaznaczyłeś kierunek przepływu elektronów. umowny kierunek przepływu prądu, to od + do -.
Post: 29 gru 2010, 15:43
teraz jest git tylko jak byś rysował schemat to diody rysuj tak jak ja :wink:
Post: 29 gru 2010, 17:47
Amperomierz 7.5A wystarczy ?
Post: 29 gru 2010, 18:10
Nie znam sie na tym zbytnio ale na moje to on bedzie za duży bo dioda ma znikomy pobór prądu :wink:
Post: 29 gru 2010, 18:18
uff.. Lepiej, żeby był za duży niż za mały ;D
Mamy polecenie dać Amperomierz 12diód może go ruszy chociaż troche :P
Post: 29 gru 2010, 20:56
Coś Ty :mrgreen: Tam będzie prąd rzędu miliamperów. Chodzi Ci rozumiem o zakres jaki pokazuje amperomierz, tak?
Post: 29 gru 2010, 23:20
Pojazd: Kymco Vitality LC
Nie ruszy takie coś co namalowaliście bo napięcie przewodzenia diody to ok 3,5V, 3,5V * 12 = 42V więc potrzebne napięcie to 42V a nie 12V. Ja zaproponuje coś lepszego:
A jednak bateria powinna być odwrotnie ;c, na schemacie błąd.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 0:06 przez Ficu, łącznie zmieniany 2 razy
