Dzisiaj jest 12 lis 2026, 7:07
Post: 01 sie 2014, 13:58
Pojazd: Piaggio NRG
Witam chciałem zapytać czy wario i wał jeszcze się nadają ? Czy zmieniać ?
 Tytuł: Re: do wymiany?
Post: 01 sie 2014, 14:05
jeśli wario jest wytarte (jest opór) lub ma głębokie rysy to do kosza a wał jeśli korba ma luzy to tez do kosza
Post: 01 sie 2014, 19:00
Imię: Mateusz
Musisz własnoręcznie ocenić stan gładzi wariatora oraz samego frezu. Jeśli przeciw talerz jeszcze dobrze się trzyma a wariator nie ma wyczuwalnych ostrych krawędzi i nierówności to można jeszcze jeździć. Nie mniej jednak powoli i tak trzeba się przygotować na wymianę.
Post: 01 sie 2014, 20:18
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Oceniając po pierwszym zdjęciu masz wał do wymiany (wieloklin zjedzony). Jak Ci nie zależy na prędkości to możesz dać w tym przypadku podkładkę dystansową, co by wyminąć ten "wyjedzony" fragment. W innym przypadku będziesz niszczył każde wario, bo tam są za duże luzy.
