Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:04
Post: 18 gru 2012, 21:17
Pojazd: eserka
Witam :D otóż już od kupna apki odstaje mi jeden kabelek i nie wiem od czego on jest, dlatego dziś chciałem to sprawdzić, dlatego tez piszę a więc:
Fotka:
Jest on biało niebieski ( 2 kolory ) i idzie do licznika, w główne wejście.
Od czego on jest? taki sam kolor kabla idzie do zbiornika oleju ( którego nie używam )
i oba te kable wchodzą do opleciny, która idzie do licznika, ale wychodzi tylko jeden takiego koloru
To się zgubiłem ;/ od czego on może być? Aprilia SR minarelli AC, 2000r.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 18 gru 2012, 21:19
Pojazd: znowu SR Custom
pewnie jest od czujnika oleju :P
SR CUSTOM
Post: 18 gru 2012, 21:22
Pojazd: eserka
mhmm, a gdzie jest miejsce tego kabla? bo czujnik jest raczej w zbiorniku oleju? a tam chyba tego nie podłącze :D odpale, i zobacze czy zaświeci sie kontrolka z olejem.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 18 gru 2012, 21:31
no czujnik w zbiorniku :P szukaj jakieś wtyczki, gdzieś musi wejść :P
SR CUSTOM
Post: 18 gru 2012, 21:34
Pojazd: eserka
No właśnie szukam, szukam, i nigdzie nic nie mam
aa, i jeszcze jedno, skuter nie pali mi na aku, tzn słychać przekaźnik ( czyli tylko on jest do wymiany ) ? Czy może to wina tego kabelka ^ ^
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 18 gru 2012, 22:10
lukas971997 pisze:
Czujnik oleju ma dwa kabelki i jest na zwykłą wtyczkę taką jak np moduł ten kabelek jest na 99% od opornika ja mam go zamontowanego z przodu taki biały podłużny prostokąt :mrgreen:
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 20 gru 2012, 1:35
Pojazd: Była Gilera 125cc-jest Piaggio
Ja mam identyczną wtyczkę w czujce temperatury silnika
viewtopic.php?t=153253
Wpadnij i skomentuj
Post: 20 gru 2012, 11:20
henson pisze:
Miałem właśnie to samo napisać, na 90% od czujnika temperatury.
Post: 20 gru 2012, 15:11
Pojazd: eserka
Chłopaki to jest wersja WWW bez czujnika temperatury.
Mniejsza o to wszystko mi działa schowam gdzieś kabelek przypne trytytka bez oznaczenia, do ramy i niech sobie leży, skoro wszystko mi działa, a od rozrusznika to raczej nie będzie.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
