Dzisiaj jest 09 lip 2026, 20:10
Post: 05 wrz 2010, 16:35
Kolega zmieniał mi wariator ze sprężynami i przy okazji wymienił mi simering(i) bo mówił że przepuszczały olej i na pewno tak było bo nieraz jak skuter stał kilka dni to była plama oleju po nim.
Skuter ma przebieg 4800km czy te simeringi wysiadają z jakiegoś konkretnego powodu czy tak same od siebie od zużycia?
Post: 05 wrz 2010, 16:43
Dołączam się do pytania, bo mi się też troszeczkę ślinią :D
Chciałbym znać przyczynę :)
Post: 05 wrz 2010, 19:44
Same z siebie sie rozwalają, a jak często to zależy od tego czy dobrze wbite, czy dobry rozmiar itp.
No oczywiście możemy je rozwalić jeszcze śrobokrętem itp.
Post: 07 wrz 2010, 17:09
A powiedzcie mi jeszcze czy tak ma być czy jest coś nie tak bo jak zgasze skuter i prowadze go pod garaż to słychać taki hałas łożysk z tylnego koła. To normalne? Czy ma sie ono toczyć bezgłośnie bez takiego hałasu jakby łożysko nierówno pracowało czy coś?
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 07 wrz 2010, 17:22
No hałas zawsze jest :P
A jak jest za głośny to znaczy, że może łożyska dają znaki, że chcą wymiany :)
Post: 07 wrz 2010, 17:25
Jak tylko szumi to nie ma się czym marwić, jak coś szumi raz głośniej raz ciszej lub coś strzela to wtedy warto się zainteresować łożyskami.
Chodzi o łożyska wału czy jakieś inne? No hałas nawet z kaskiem przy takim normalnym prowadzeniu skutera jest słyszalny. A jak nie wymienie tych łożysk to co może sie stać?
Post: 07 wrz 2010, 17:27
Łożyska wałka koła i przełożeń.
Taki szum to normalne.
Jak nie wymienisz a będą sie sypać to będą luzy wtedy coś może mieć wieksze tarcie itp.
Post: 07 wrz 2010, 17:50
Przed chwilą byłem jeszcze sprawdzić czy dalej jest taki hałas i teraz po dolaniu tego oleju jest tak jakby ciszej. Słychać oprócz szumu taki cichy odgłos łożysk ale na razie nic sie nie dzieje a z resztą i tak nie mam kasy na wymiane kolejnych części, ale już przynajmniej w razie czego dzięki wam będe wiedział co jest zepsute :cool:
Kolega jak zmieniał mi te simeringi mówił że dolał 80ml oleju do przekładni, możliwe że aż tyle by wylało się (mieści się max 100ml) i zostało tylko 20ml?
Post: 07 wrz 2010, 18:38
Może było z 80 ml dolał 80ml ale jest przelew którym nadmiar zleci.
Post: 07 wrz 2010, 18:41
Ale z tego co mi mówił to zostało tylko 20ml tego oleju (ma być 100ml), możliwe to jest żeby przy takiej ilości skuter dobrze mi działał? Bo nie działo sie nic niepokojącego.
Post: 07 wrz 2010, 18:42
Możliwe, tylkow wtedy olej nie trafia do wszytskich miejsc i występuje większe tarcie.
Post: 07 wrz 2010, 18:45
Aha to już wiem wszystko jak na razie. Dzięki ci Paweł za poświęcony czas na udzielanie odpowiedzi. Znasz sie na rzeczy! Pozdro dla ciebie.
