Dzisiaj jest 28 kwie 2026, 13:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 07 cze 2011, 18:24
Na razie to docieram, a wydech i tak zmienię :P
Tylko bedę sie wahał między ZX, Laser a Tecnogas rs2 :P
Zapraszam na serwer Cs Games-center.pl
Wariator: Polini Speed Control
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Sprężyna centralna: Naraku żółta
Sprężynki sprzęgła: czerwone Stage6
Post: 07 cze 2011, 19:22
Właśnie nie dawaj twardszych sprężynek, po ruchu manetki ruszy Ci po 2s około. Jak dasz miękkie to od razu po otwarciu przepustnicy.
Post: 07 cze 2011, 19:40
Teraz mam setup taki jak wczesniej i:
rolki dokładnie nie wiem, ale ok.4-4,5g.
Sprężyna centralna żółta Naraku
i sprężynki sprzęgła czerwone Stage6
Teraz docieram, ale raz na jakiś czas mu dam troszkę to ma troszke muła na początku i muszę go wkrecać do.ok 5tys. obr zanim zacznie ciagnąć. Jak jadę 35km/h i daje mu w gaz to ma muła. Dopier jak za chwile wkręci się na obroty to idzie.
Rolki: 4.5g
Post: 07 cze 2011, 19:53
Ku zielone hebo.
Post: 07 cze 2011, 19:55
Sprężynki sprzegła?
Rolki: 4.5g
Post: 07 cze 2011, 20:08
Tak.
Post: 07 cze 2011, 20:51
No dobra popróbuje :P
A co myślicie o Polini Funky??
Rolki: 4.5g
Post: 07 cze 2011, 22:18
MrCannabis, ta jasne, pod wydech sportowy trzeba twardsze dać sprężynki, wiem bo miałem sport wydech to na twardszych dawałem gazu i wchodził na obroty i jechał a na seryjnych to muli i nie rusza, aż 15km.h wbije.
Więc nie wpuszczaj komuś kitu.
NIE KUPUJ ZIELONYCH CZERWONE MOŻE LEKKO ZA TWARDE TO KUP NIEBIESKIE, najlepiej dotrzyj i sprawdź czy są za twarde czy są ok. Jak czerwone za twarde to kup niebieskie i tyle, na zielonych będzie muł i tylko tyle...
Polini Funky, właśnie miałem ten wydech, jest w nim potencjał tylko miałem wtedy membranę spie^&* i nie mogłem go sprawdzić co i jak, ale tak czy siak na pewno daje sporo, przyśpieszenie i jechałem maxymalnie 85 z tym że prześwity w membranie nie małe były. sprzedałem go za 160 bo końcówkę miał dorabianą.
Ale na pewno Laser będzie lepszy.
Tecnigas RS znowu wyżej kręci a Ty chcesz niżej żeby kręcił i była moc, to Laser odpowiedni jest, średnio obrotowy rzec można.
Ostatnio zmieniony 07 cze 2011, 22:23 przez Scratch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2011, 7:18
Mam Hebo niebieskie i zielone topracing, są miękksze i mi z nich lepiej startował przy zjebanym sprzęgle. Mam wiele części do rgulacji, jak nie wierzysz to moge zrobić zdj ;) Nie mów, że się nie znam, później wrzuce zdj moich cześci regulacyjnych, mistrzu!
Post: 08 cze 2011, 8:00
Dobra spokojnie :P
Mam do kompletu spręzynki więc włoze twardsze i zobacze co bedzie :P
Rolki: 4.5g
