Dzisiaj jest 23 paź 2026, 11:44
Post: 19 lip 2015, 20:56
Pojazd: aerox 50 2t 15'
Hej mam pytanko , od czego najlepiej zaczac tuning mechaniczny zeby fajnie chodzil skuter chodzi mi glowie o start . posiadam odblokowanego aeroxa , oraz wydech stage 6 replika . i 2,5 wolnych srodkow. chcialbym tylko zaznaczyc ze chcialbym go zostawic z rozrusznikiem . dzieki wielkie
-- 19 lip 2015, 21:56 --
Dodam ze juz nie stety zamowilem juz ( zle czesci)
Sprzęgło Stage6 Torque Control MKII
Talerze Oversize Stage6 R/T
Dzwon sprzęgła Stage6 R/T CNC 107mm
Wariator Stage6 R/T
Pasek napędowy Stage6 R/T Oversize
Sprężyna centralna Stage6
Rolki testowe Stage6 19×15,5
Post: 19 lip 2015, 20:58
Pojazd: Yamaha Slider
Dobrze,a więc proponuję Ci tuning klasy Sport 70,podam części aktualnie najlepsze według mojej opinii :)
A więc ..
-Cylinder: Dr.Evo 70/Top Performance Trophy
-Wydech:Yasuni R/C16/Polini For race 3,itd.
-Gaźnik: Dellorto 19/21 mm
-Wariator: Stage6 Sport Pro
-Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
-Dzwon:Stage6 Wingcooler
-Pasek: Dayco (jeśli seryjny jest w złym stanie)
-Wał : Jeśli seryjny nie ma luzów i jest w dobrym stanie,to nie musisz go zmieniać,ale jeśli jest w złym stanie,to kup Top Racing Evolution NG/Top Racing High Tech,są to wały pełne więc zwiększą również pojemność komory korbowej,co pozytywnie wpłynie na moc i pracę silnika
-Łożyska: SKF/NTN C3
-Uszczelniacze: Corteco
-Filtr powietrza: Air box
Nie liczyłem kosztów,ale powinieneś się zmieścić w Twoim budżecie,oczywiście bez problemu możesz kupić te części używane w dobrym stanie,jedynie cylinder,wał i pasek warto kupić nowy,no chyba że widzi się co się kupuje,a nie zdjęcia na aukcji :)
Mam nadzieję,że pomogłem :)
Pozdrawiam
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 19 lip 2015, 21:04
PrzemekB pisze:
A więc ..
Pozdrawiam
dzieki bardzo pomogles , a jak myslisz o tym cylindrze stage 70? i jak sie ma ta sprawa z membrana , i czy ten gaznik bedzie automatyczne mial ssanie? oraz czy moj tlimik ta replika to sie nie dadaje? bo chyba ta polini to droga jest. kurcze musze jakos anulowac te zamowienie;/
A i wal nie ma raczej luzow zrobilem tylko 1700km. a po drugie nie umiem tak rozbierac i wymieniac walow, bo mieszkam w irlandi i tu nie ma nawet warsztatow gdzie takie cos robia , bo juz pytalem i czytalem;/
Post: 19 lip 2015, 21:15
Cylindry od Stage6 są dobre ale z produkcji Atheny, a te ciężko znaleść. Ja ci proponuje np Malossi Sporta 70 albo Malossi MHR Replice.
Odwdzięczę się tym samym ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
