Dzisiaj jest 25 lip 2026, 13:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 01 cze 2010, 11:41
Czy jak odblokuje moduł to wzrosną mi osiągi głównie chodzi mi tutaj o v-max? I czy po odblokowaniu tego modułu może się coś dziać z silnikiem ?
Post: 01 cze 2010, 12:15
tak wzrosna ci osiagi a z silnikiem dziac nic sie nie powinno
Post: 01 cze 2010, 12:25
a to wystarczy odciąć tylko ten brązowy kabelek ?
Post: 01 cze 2010, 12:34
Pojazd: Air Max System
tak, odetnij wszystkie to nie ruszysz..
najlepiej kupić odblokowany, bo nie wiadomo czy Ci to coś da.
Post: 01 cze 2010, 13:09
jesli masz 5 pinów w CDI to odcinanie nic Ci nie da, jak masz 6 to mozesz uwalić ten brazowy
Post: 01 cze 2010, 13:30
Ja uwaliłem brązowy i dupa, że tak się wyrażę nawet odpalić nie chciał. Odciełem także 2 inne które z wyliczeń wychodziły na blokade i też nic.
Obrazek"By szczyty zdobywać czasu i pracy trzeba."Obrazek
Post: 01 cze 2010, 13:31
a jak odblokuje już ten moduł to będzię wał na tym cierpiał?
matey, masz odblokowany moduł?
Post: 01 cze 2010, 13:43
Pelek110, ja ci radzę nic nie kombinuj.Wielkich osiągów nie zdobędziesz, a tylko wal i cylek zmusisz to działania w graniach wytrzymałosci.Co do odcinania kabelków to kolega to próbował i nic.Tak jak elo_elo, mówił.Odcinasz brązowy i nie chce odpalić.Taka sztukateria.Zostaw jak jest i się ciesz bezawaryjnością.
Zapraszam na serwer Cs Games-center.pl
Wariator: Polini Speed Control
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Sprężyna centralna: Naraku żółta
Sprężynki sprzęgła: czerwone Stage6
Post: 01 cze 2010, 14:12
tyle że w TGB R50X jest to inaczej rozwiązane i i maja inny moduł, ale w akrosie , 303rs orionku trytonie wszędzie to zdaje egzamin,Pelek110, mam dwa odblokowane, jeden na sprzedaż, jak co to pisz na PW
Post: 01 cze 2010, 14:17
Tyle, że jak ja założyłem kolegi odblokowany moduł z 303 to w ogóle nie chciał odpalić, więc takie coś nie zda egzaminu. Po prostu trzeba znaleść ten kabel od blokady, ja już 3 odciełem i nie znalazłem go.
Post: 01 cze 2010, 14:43
bo jak już pisałem macie inny zapłon w R50X, zalezy jaki pelek ma skuter
Post: 01 cze 2010, 15:23
W którymś tam temacie napisał, że ma R50X. Czyli moje uwagi ją na miejscu. W ogóle ja mam taką teorię, iż są 2 wersje zapłonu z odblokowanym modułem i odblokowanym. Nawiązałem kontakt z typem który ma r50x z odblokowanym. Według naszych wspólnych spostrzeżeń ciołem te kable i nie udało się. Tak samo w orione kolegi tak samo ucieliśmy te kable co u mnie i też się nie udało.
Post: 01 cze 2010, 16:01
jeśli ma tez R50X to zostaje chyba tylko wymiana modułu na sportowy jesli chce się w to bawić
Post: 03 cze 2010, 11:28
Ale czy u siebie w akrosie masz odblokowany ?
Post: 03 cze 2010, 11:49
tzn ja mam seryjnie nie zablokowany
Post: 03 cze 2010, 19:51
Pojazd: CBR 600 F3
ja mam pegasusa solero i mam 6 pinów więc u mnie na blokowanych przełożeniach po odcięciu brązowego v-max wzrósł z 50km/h do 65 km/h
Post: 05 cze 2010, 11:18
elo_elo, który masz rok tego TGB?
Post: 05 cze 2010, 11:41
Czekaj zaraz polece i w dowodzie zobacze, ale raczej 2007
Post: 05 cze 2010, 13:00
ok dzięki jednak mam odlokowany 5 pinów tylko dziwi mnie to czemu nie kręci max obotów może ktoś wie czemu tak jest ?
