Dzisiaj jest 17 paź 2026, 4:52
Post: 06 kwie 2012, 7:43
W gaźniku jest dysza 68. Skuter ma wydech Next-r , wario TR SV1 .
Czy opłaca się wywalać tą zwężkę z filtra ? Co ona da ?
Longjia swap Rox :)
Post: 06 kwie 2012, 8:49
Piszą że niby coś tam daje ale ja osobiście różnicy nie odczułem :wink:
Post: 06 kwie 2012, 19:24
Nie da ci to nic. Będzie tylko buczeć i zamulony będzie.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 06 kwie 2012, 20:47
Mi na serii dało dużego kopa:p to wyciągasz tylko ta rureczke więc co szkodzi znaczyć czy tobie też coś da
Post: 06 kwie 2012, 20:49
Możesz spróbować, mi na serii nic nie dało, ale każdy skuter jest inny ;)
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Mi też dało kopa :D Tylko musze wyregulować gaźnik bo go zalewa ;d
Post: 06 kwie 2012, 20:51
Ja dziś odblokowałem ale odczułem minimalną różnicę :) I głośniej chodzi ;D
Longjia swap Rox :)
Post: 07 kwie 2012, 16:41
ja zakładam stożek orginalny filtr wywalam bo brzydko wygląda wyreguluje gaźnik i zobaczymy jak bedzie chodził :)
Mieć skuterek - fajna sprawa
miastem mykać, jest zabawa
w dłuzsze trasy tez startować
by na zlocie wylądować !!
Post: 07 kwie 2012, 17:14
Ale z was mózgi normalnie że szok dziwne że wam nic nie dało albo pogorszyło jak wyciągacie i nie regulujecie.. Aż się czytać waszych postów nie chce..
Jak ją wyciągniesz podniesie ci się delikatnie spalanie ale mało odczuwalnie delikatnie głośniejszy i bardziej czuły na gaz to napewno oczywiście po dobrej regulacji.
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2012, 17:14 przez Zaran., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2012, 17:35
No mi się to właśnie poprawiło ;) I lekko jakby więcej mocy ma :P Trzeba dobrze wyregulować gaźnik i dać większą dysze :)
Longjia swap Rox :)
