Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:37
Post: 21 maja 2011, 8:41
Siemka :mrgreen: Postanowilem odblokowac swojego keewaya focusa ale nie niemam pojecia jakich czesci do tego potrzebuje :) prosze o pomoc i z gory dziekuje
Post: 21 maja 2011, 8:50
Kolanko przy tlumiku, pierscien na wariu i dysza na wieksza. Jak dasz wieksza dysze to wyjmij zwezke z filtra i wyreguluj gaznik. Moze byc tez na module ale watpie, ja nie mialem :P
Post: 21 maja 2011, 9:20
po 1 kup sportowy wydech bo inaczej nie odczujesz dużej różnicy ;]
Post: 21 maja 2011, 10:18
na tlumik niemam kasy na chwile obecna :( a rolki wymienic ?
Post: 21 maja 2011, 10:22
rolki przy serii daj 4,5-5g - będzie lepiej przyspieszał, a prędkość podobna, jeśli nawet nie taka sama jak na seryjnych
Post: 21 maja 2011, 10:55
Last Chance
tak jak mówi borosinek, mattiz1
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 21 maja 2011, 11:05
czyli z rzeczy do kupienia to :
- dysza na wieksza chyba kupie cos kolo 57,5 a 60
-rolki 4,5
-kolanko
i to na tyle? czy cos jeszcze kupic ?
Post: 21 maja 2011, 11:24
Last Chance
no w sumie to wystarczy ;D
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 21 maja 2011, 13:04
a czy jakbym dal ciezsze rolki od seryjnych[5.8] to czy cos by to dalo ?? bo widzialem ze w "allegrowskich" zestawach do keewaya sa rolki 6gr.
Post: 21 maja 2011, 14:35
Last Chance
nie absolutnie ciezszych nie dawaj , skuter Ci się wogole nie bedzie rozpedzal i v-max tylko sie pogorszy , jedynie z gory cos tam da, ale tak jak pisalismy wyzej ROLKI 4.5-5g
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 21 maja 2011, 14:39
ok ;] dzieki za pomoc ;) a jeszcze jedno pytanko ile te czesci [kolanko,dysza,rolki] beda kosztowaly ?
Post: 21 maja 2011, 14:45
Last Chance
kolanko z 30zl chyba , rolki zalezy jakiej firmy ale kolo 20 kilku zlotych napewno sie zmiescisz , dysza z 10zl . ale pamietaj ze musisz gaznik wyregulowac
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 21 maja 2011, 14:56
ok, dzieki ;) rolki wezme z polini,hebo albo naraku to licze z40zl ;] wiec kolo 100sie zmieszcze ;] tylko jest problem bo na allegro sa kolanka ale wszystkie inne z wygladu
Last Chance
czekaj ja Ci cos zaraz podeśle , Rozumiem że tłumik masz taki gruby? nie taki ala sportowy?
- dysza 70
- gasbox samorobka
Ostatnio zmieniony 21 maja 2011, 14:58 przez Dzampek666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2011, 14:58
ok czekam ;]
tlumik zwykly klasyczny , niespotrowy[czyli bez zagiecia]
Ostatnio zmieniony 21 maja 2011, 14:59 przez poliii, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2011, 15:00
Last Chance
http://allegro.pl/odblokowane-kolanko-b ... 81193.html , to jest troche drozsze ale cóz reszta jest do hurricane , jak chesz sie upewnić to zobacz czy masz tkaie rozmieszczenie tych 3 śrub do tłumika
EDIT :
ale na foto widać ze kolanko jest zablokowane , hmm...
poczekaj moze na mielochu znajde
- dysza 70
- gasbox samorobka
Ostatnio zmieniony 21 maja 2011, 15:02 przez Dzampek666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2011, 15:03
ok dzieki ;] bo te niepasuje co nie http://allegro.pl/tuning-kolanko-tlumik ... 18828.html bo one jest pod sportowy
Edit
ja mam taki tlumik jak tu http://www.motogen.pl/gfx/motogen/pl/mo ... ry-8_1.jpg
tylko ze te kolanko jest inne na zdjeciu bo ja mam takie bardziej pozaginane
Ostatnio zmieniony 21 maja 2011, 15:06 przez poliii, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2011, 15:05
Last Chance
niestety na sklepach inernetowych takie kolanka do twojego tlumika są za ponad 100zl , także jak nie chcesz za samo kolanko tyle wydawac to moze dolozyc i kupic sportowy tlumik np. tecnigas next r itp. twój wybór
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 21 maja 2011, 15:07
a jakie sa jakies tanie tlumiki ? jakie firmy i modele ?
Post: 21 maja 2011, 15:08
Last Chance
chodzi ci o chinskie sporty? ogolnie nie oplaca sie ich kupywac , bedzie to samo co na samym kolanku odclokowanym , a lepiej dolozyc i kupic firmowy
- dysza 70
- gasbox samorobka
