Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 7:01
Post: 21 kwie 2011, 12:45
Witam,
zabrałem się za odblokowanie mbk Ovetto i mam kilka pytań.
Na razie odblokowałem sam wydech i jus jeż lepiej, a w najbliższym czasie biorę sie za blokade na filtrze powietrza, wymianę krućca ssącego i za blokadę na wariatorze.
Jaką dyszę mam założyć w gaźniku żeby to wszystko ze sobą grało?
Powinienem też zmieniać sprężyny dociskowe i rolki? Jeśli tak to na jakie?
Czy taki moduł cos da? czy się nie opłaca tego kupowac?
http://moto.allegro.pl/modul-tuning-apr ... 49623.html
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2011, 12:47 przez arturm125, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2011, 13:29
jak masz blokowany moduł to wtedy trzeba odblokowany kupić a jak nie to nic nie ruszaj
Post: 24 kwie 2011, 11:38
Powie mi ktoś jaka dysza będzie odpowiednia do gaźnika? Można kupić dysze w sklepie mieloch?
Trzeba zmieniac rolki i spręzyne czy nie ma takiej potrzeby po oblokowaniu?
Post: 24 kwie 2011, 12:27
Nie ma takiej potrzeby, tam nie jest blokowane . U mnie w 12 siedzi ori 70 dysza.
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2011, 12:27 przez MarcO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2011, 13:35
Ale będę ściągał blokade z filtra powietrza i pozostałe też.
I musze zmienić dysze bo bez zmiany dyszy muli go strasznie i ledwo jedzie jak zwężkę z filtra ściągam.
Post: 27 kwie 2011, 11:46
Widzę, że na tym forum nawet w najprostszej sprawie nikt nie potrafi pomóc
Post: 27 kwie 2011, 11:57
daj dysze o 10% większą od tej co masz teraz, ale jak nie muli na oryginalnej, to nie zmieniaj.
Ps. edytuje posty, a nie pisz posta pod postem, bo ostrzeżenie dostaniesz.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2011, 11:59 przez Chudy94, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 27 kwie 2011, 12:29
dzięki, przynajmniej jedna sensowna odpowiedz.
Może mi ktos jeszcze powiedzieć jaki jest gaźnik w ovetto?
Wiem, że 12mm bo tylko tyle widać a nie chce mi sie wszystkiego rozbierać żeby zobaczyc jaki gaźnik jest
Post: 27 kwie 2011, 14:55
arturm125, A co chcesz wiedzieć jaka firma czy co ?
centralki i rolek jak ci dobrze chodzi to nie zmieniaj ... a dysze daj tak o 10 większą :)
Post: 29 kwie 2011, 16:36
Tak, właśnie o firme mi chodzi.
Mam jeszcze taki problem.
Wczoraj szukałem blokady na wariatorze ale jej juz nie było. I od wczoraj skuter chwilami strasznie zmula jedzie max 20km/h albo w ogóle ruszyć nie chce. Co może byc przyczyną?
