Dzisiaj jest 09 lis 2026, 0:43
Post: 20 maja 2008, 18:49
Witam.
od jakiś 3 tygodni jestem posiadaczem Hondy X8r. Niestety jest zablokowana. Czytałem dużo na temat odblokowania, jednak nic konkretnego nie znalazłem. Ludzie pisali że jest zablokowany moduł (odblokowanie poprzez przeciecie kabla w module), że na wariatorze jest jakiś pierścien który wystarczy wyciągnąć oraz że w tlumniku jest blokada.
A więc moje pytanie jest takie, czy gdybym odblokował moduł przez przecięcie kabla, wyciągnął owy pierścien w wario i pobawił sie z tłumnikiem, czy wtedy mój skuter byłby w 100% odblokowany? czy należałoby wykonać jakieś jeszcze czynności? ktoś mówił mi że trzeba zmienic dyszę przy gazniku czy coś, czy to prawda? i czy jest jakieś ryzyko ze skuter moze przez te modyfikacje ulec uszkodzeniu.
Proszę o konkretne rady i odpowiedzi.
Z góry dzięki
Post: 20 maja 2008, 19:29
Trzeba wymienić dyszę na większą ( średnio o 10 większą niż orginalna ), ja w swojej Bali miałem orginalną dyszę 75. Po odblokowaniu skuter raczej nie ulegnie uszkodzeniu chyba, że będziesz go w niewłaściwy sposób eksploatował ( jazda z manetką do końca przez wiele km, przeciążanie silnika, jazda we dwie osoby pod górkę na pełnym gazie ) - to są powody, przez które silnik może ulec uszkodzeniu. Odblokowanie skutera przynosi same zalety, tyle, że po zmianie dyszy skuter będzie trochę więcej palił, ale i osiągi wzrosną zauważalnie :wink:
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 21 maja 2008, 13:22
Pojazd: E90 w dizlu
Nie tylko dysze bo i wydech i ta gwiazda na wariatorze są w X8R blokowane.
Post: 22 sty 2009, 15:18
mam pytanko mam honde x8rx i niewiem czy jest odblokowana na module... gdzie ten modul sie znajduje i co mam zrobic zeby g odblokowac????
Post: 25 sty 2009, 11:16
Patryk16-czytałem że na module jest taka silikonowa zaślepka którą wyciągasz i jest tam kabelek który musisz przeciac i to wszystko :mrgreen:
Post: 25 sty 2009, 11:48
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
krzysiuozw pisze:
Chyba nie :smile: Ale jest gdzieś temat jak odblokować Honde,wiec :opcja SZUKAJ :wink:
Post: 25 sty 2009, 13:31
Proszę, tu masz ten cały schemat:
http://www.btinternet.com/~jhcraig/HondaCDI.swf
Ja zrobiłem wszystko zgodnie ze schematem i lipa dalej jedzie tyle co jechał.
I teraz mam pytanie, czy jest to możliwe ze zwiększyły się jego wykręcane obroty, ale prędkość nie uległa zmianie? Ponieważ wydaje mi się, iż obroty wykręca większe niż są potrzebne do tych 68 km/h.
I teraz nie wiem co zrobić, czy kupić cięższe rolki? Mam założone 9.0 g i chodzi ładnie ale v-max nawet z górki wynosi max 70 km/h. Na wariatorze nie mam podkładki, tłumik ma wycięte te zwężenie które blokowało wydostawanie się spalin z cylindra. No i ten moduł "niby" odblokowany.
Proszę o pomoc.
Post: 25 sty 2009, 14:00
d_awid pisze:
Jak zmieniałeś rolki,sprężynki lub centralna to jest to możliwe :???: Zmiana tych elementów jest porównywalna ze zmiana zębatek w biegówce,ta ma jednak ta przewagę ze w przypadku zmiany modułu lub odblokowanie go można wypróbować na luzie, na słuch przy braku obrotomierza.Wiadomo że zmiana zębatek na szybkość odbywa się kosztem spadku mocy.W skuterze źle zestrojona przekładnia powoduje taki sam efekt.
Post: 25 sty 2009, 15:03
Pojazd: E90 w dizlu
Nie chodzi o podkładke. W x8r masz blokowaną tą gwiazde na wariatorze !! Można to dostac na ebay'u za chyba 20 E
Post: 25 sty 2009, 18:53
mati590, O jaką gwiazdę Ci chodzi? W mim wariatorze nie mam nic takiego, na ebay'u szukałem ale nic nie moge znaleźć. Mógłbyś mniej więcej wytłumaczyć jak to wygląda? Albo jakąś fotkę dodać? ;)
Post: 25 sty 2009, 19:55
Pojazd: E90 w dizlu
Aktualnie chyba jej nie ma, bo przeszukałem ebaya, ale bywają więc trzeba przegladać. Chodzi o ta gwiazde, po ktorej rolki sie rpzemieszaczają ;)
Post: 25 sty 2009, 19:59
mati590, Aha o tą z tyłu chodzi Ci co trzyma tak jakby rolki?
No i załóżmy że gdybym ją wymienił, to ile by wtedy leciał? ;p
Post: 25 sty 2009, 20:00
Pojazd: E90 w dizlu
Podobno full odblokowana leci koło 80
Post: 15 cze 2010, 21:57
Witam
od 2 tygodni mam skuterka honde xr8-s i mam w niej cylinter 70 cm i wal sportowy i jedzie mi tylko 55 a potem ma takie dlawienie sie pomoze ktos na czym on moze byc zablokowany sprawdzilem na module tak jak wczesniej wspominane ze trzeba tan kabel w module przeciąc ja mam przeciety i nic nie daje wiec prosze o porade
SPRZEDAM
wal do skutera honda xr8 w bardzo dobrym stenie jak cos to prosze napisac na gg 17468208
Post: 15 cze 2010, 22:27
na wario sprawdzałeś? i wydech
Moja senda na racingu <3
Zapraszam do komentowania :)
Post: 16 cze 2010, 13:07
Kup se sportowe wario to poleci ci 90km/h tak jak mi :mrgreen:
