Dzisiaj jest 27 paź 2026, 9:47
Post: 20 wrz 2013, 9:10
Pojazd: Aprilia Amico
Witam mam aprilkę amico i kiedyś wymieniałem moduł i pomyślałem ze ten nowy jest zablokowany bo skuter pędzi tylko 50 km/h że kupię odblokowany za 30 zł no i go podłączyłem skuter chodzi ale jak dodam gazu to gaśnie co na to poradzicie .pozdrawiam
Post: 20 wrz 2013, 9:50
Pojazd: na dwóch kołach
a na starym module jak dodasz gazu to nie gaśnie?
Post: 20 wrz 2013, 10:03
Nie normalnie wkręca sie na obroty . wiesz mam sciągniete wszystkie blokady jest to nie mozliwe ze kula sie tylko 50 km/h mierzone gps dodam ze wszystko nowe wał uszczelniacze łozyszka szlif tłok sprzegło pasek sprezyna sprezynki sprzęgła wariator rolki 5 g top rancing sv1
-- 20 wrz 2013, 11:03 --
Post: 20 wrz 2013, 12:26
to coś jest nie tak bo ten moto powinien szybciej latać, tylko co? a z górki nie leci szybciej? jeśli tak to znaczy że moduł odblokowany, albo postaw go na stopki i pizda jeśli nic nie będzie odcinać zapłonu to znaczy że odblokowany moduł i wina leży gdzie indziej że jest wolny
ale mówisz że są nowe sprezynki sprezyna rolki, itd. może jest napęd źle ustawiony i nie przekłada mocy na koło.
Post: 20 wrz 2013, 13:32
może sprezyna jest za miekka bo wsadziłem malossi białą i sprezynki zielone top rancing podajze +22 rolki 5 g. Powiem tak dam full gas zbiera sie w maire dobrze ale póżniej mam full a on 50 i nic wiecej.
Post: 20 wrz 2013, 13:53
ale jak by kolego był moduł blokowany to byś czuł i słyszał taką odcinkę zapłonu, ale jeśli tego nie ma to raczej wina będzie w napędzie, najlepiej to sprawdzić tak że, odkrecasz pokrywe przekładni wyjmujesz bendixa zakładasz pokrywe odpalasz z kopki jak odpali znów zdejmujesz pokrywe i patrzysz jak pasek wchodzi na wariatorze będziesz mniej więcej widział czy wchodzi najwyżej jak może czy nie, jak możesz to sprawdź to i jeśli masz dostęp to przejedź się bez tej pokrywy i zobacz czy w trakcie jazdy też wchodzi wysoko, jeśli nie to napisz ile mniej więcej albo włóż tylko sprezyne seryjna i może się poprawi bo raczej wina modułu to to nie będzie tylko 99 procent napęd, no może jeszcze ktoś się wypowie i doradzi.
Post: 20 wrz 2013, 14:51
MAm nowy pasek i zostawai czarny pasekna talerzu i jest 0.5cmod góry czyli chyba bardzo dobrze według mnie jest ok teraz wymieniłem rolkina 6 g to z górki 60km/h ale to nie jest to
Post: 20 wrz 2013, 15:51
więc już sam widzisz że po zmianie rolek idzie więcej, to znaczy że nie wina modułu więc jeśli masz to sprezyne centralną włóż seryjna
