Dzisiaj jest 28 paź 2026, 15:32
Post: 11 cze 2011, 13:43
Siemka, jako że nie ma tematu dotyczącego spraw elektryki to zakładam go tutaj .
Nie działają mi światła w sr kable porozcinane itp czyli robił to jakiś ' znafffca '
Chciałbym jak najprostszym sposobem podłączyć światła aby tylko działały mogą być tylko zwykłe bez długich .
Jak to zrobić ? Myślałem aby normalnie podłączyć pod akumulator i dać włacznik ale obawiam się że aku nie da rady .
Z góry dzięki za pomoc bo jestem ziolony w tych sprawach :)
Był
- Peugeot Trekker
- Aprilia Sr
- Piaggio Nrg
- Mbk Booster
- Yamaha Aerox
Post: 11 cze 2011, 13:44
Imię: Mateusz
Jeśli masz obawy to poprowadź przez regulator napięcia.A jeśli nie wiesz jak najlepiej znajdź schemat do Sr i bedziesz miał czarno na białym.
Post: 11 cze 2011, 13:46
Posprawdzaj ze schematem. Najlepiej będzie ratować obecną instalację. Któryś kabel od zapłonu idzie do regulatora, wychodzi z niego i dalej do włącznika i świateł.
RoQs pisze:
Post: 11 cze 2011, 13:47
Ja w TPH sobie na krótko pod zapłon światła podłączyłem bo też całą elektrykę miałem rozwaloną.
Post: 11 cze 2011, 13:50
adikSR, mógłbyś rozwinąć swoją myśl ? :mrgreen:
Jak to podłączyłeś ?
Był
- Peugeot Trekker
- Aprilia Sr
- Piaggio Nrg
- Mbk Booster
- Yamaha Aerox
adikSR, Będzie żarówki palić przy większych obrotach.
RoQs pisze:
Post: 11 cze 2011, 13:52
Dziwne xD mi nie paliło żarówek.A w przodzie miałem samochodową bodajże h4. Ja miałem schemat mojej elektryki z forum od nas to tez poszukaj i tak sobie dojdziesz mniej więcej co gdzie jest.
Tylko lipa że włącznika żadnego nie miałem i działały cały czas jak silnik był w rozruchu.
Ostatnio zmieniony 11 cze 2011, 13:55 przez adikSR, łącznie zmieniany 2 razy
