Dzisiaj jest 17 sie 2026, 18:46
 Tytuł: Odcina?! 2T
Post: 13 mar 2014, 9:27
Pojazd: Magnus Capro swap P/G
siemka. zaczne od tego że mam gaźnik dellorto 17.5 i mam problem np stoje chce ruszyc ale dam gaz tak mocno do konca to on przygasa i gasnie. to samo jak jade dojdzie do 75kmh potem dam do konca i go odcina:/ . na chinskim gazniku bylo podobnie. ten dellorto miał krzywą iglice więc założyłem moją z webera , jest troche grubsza ale odpala itp bo na krzywej wcale nie wchodził na obroty. Gaźnik wydeje sie być dobrze wyregulowany. o dziwo ma niskie wolne obroty srubka do konca od obrotow a on chodzi normalnie nawet nie ciagnie , co innego na ssaniu. co moze byc przyczyna?
-- 13 mar 2014, 10:27 --
dysza jest wkrecona z webera ktora ma inny gwint i tylko na 2 zabki zalapana ale trzyma sie dobrze , rozmiar jej to 72
 Tytuł: Re: Odcina?! 2T
Post: 13 mar 2014, 15:29
Pojazd: Piaggio NRG MC2 LC
Dla mnie to wina wyregulowania.Dusi go jak dodasz mocno gazu.Weź pobaw się tym gaźnikiem bo to pewnie przyczyna tego.
Post: 13 mar 2014, 16:32
zalozylem dysze 92 i iglice na 1 zabek i swiece inna i narazie okej jest
