Dzisiaj jest 24 paź 2026, 21:56
Post: 19 sty 2011, 10:11
Siema.. Od pewnego czasu zauważyem że jest jakiś problem... Może zacznę od początku...
Miałem Yasuni Z ... skuterek normalnie kręcil obroty zaraz po odpaleniu go.... [POPROSTU odpalam gdy jest zimny i jade na full.. i nic nie odcina go wszystko ok ] (nabiera prędkość)
Wymieniłem tłumik na Leovinci Hand Made... i tu nastał problem... ;[ ...
zZostawiam skuter na 1 dzień i dę na drugi do garażu odpalam go.. [ma już kłopoty z odpalaniem .. (nie odpala za 1 razem jak wcześniej) wcześniej zawsze... naprawde zawsze za 1 razem odpalał..] teraz już nie po paru kopniakach odplił... Ruszam.. noi następuję problem.. do którego wlasnie w tym temacie chcę zmierzyć..
Dodaję trochę gazu... wszystko ok ... dodaję ponad połowę manetki... ;/ i tu sqt zaczyna odcinać w niebogłosy.. Prawie jak 125 w dwusówie na 1 biegu na maxa.. ;/ i tak cały czas... [jak kosiarka]
Możecie twierdzić że może tlumik jest taki że cylek się dlugo grzeje teraz ... ale nie... ;/
Nie chodzi o to... Odcinanie zaczyna przestawać gdy przejadę na się na full gazie gdziej okolo 70metrów [na full'u (p.s na tym odcięciu) wkońcu ono znika i normalnie jeździ i kręci wyyysoooOokie obroty ;)]
Tak jak wyżej napisalem.. pewnie bedziecie twierdzić że cylek powninien z 2minutki się grzać..;/ Tyle że pojeżdżę dluższą trasę np hmm. z 1-2km... [NAPEWNO JUZ WSZYSTKO WTEDY OK nie odcina ani nic] zgaszę go na choćby 5 minut... w temperaturze na dworze około 8*C odpalam i znów na nowo odcina i znów te same kłopoty..;/
W późnym lecie gdy temperatura byla okolo 22*C po jeździ po 15 minutach przerwy i staniu na parkingu.. tak samo się działo... ;/
Co to może być , że tak odcina..
a moze problem tkwi w wyregulowaniu gaźnika..? Za dużo powietrza dostaje..? mieszanki albo coś...?
aaa jeszcze jedno... gdy już skuter normalnie jeździ stanę i zaczynam ruszać to ma takiego MEEEGA MUŁA dopiero przy 35-45km/h wkręca się na obroty... gdy jadę 40-45km/h i go zhamuję i rozsprzęglę i dam mu gazu na fulla to go dławi i dopiero po chwili wkręca się na obroty..
P.S
Chyba dużoo się rozpisałem.. ;)
Ostatnio zmieniony 19 sty 2011, 10:28 przez Sony95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2011, 10:26
MI się wydaję że problem tkwi może w TERMOSTACIE przy cylindrze... Może termostat się zeepsuł i gdy zapalę zimny już skuter to OBIEG chłodzący cały czas od początku jest zapalony i ZIMNY silnik chłodzi... ? [TAK MI PEWNA OSOBA POWIEDZXIAŁA]
A wiesz do czego służy termostat? :roll:
Jak dla mnie wina w regulacji - gaźnik.
Tak jak wspomniałeś, po prostu go zalewa.
Post: 19 sty 2011, 10:45
To jak myslisz... mam wkręcić od mieszanki śrubkę bardziej..? mam chyba teraz 1,5 obrotu w lewo]
Post: 19 sty 2011, 21:53
To weź sprawdź świecę jaką masz, nikt ci w ciemno nie powie jak masz śrubkę przekręcić
Post: 20 sty 2011, 13:45
Jaki to konkretnie wydech?
Regulacja gaźnika a możliwe, że i napędu się kłania.
Problem z tym ciężkim ruszaniem po postoju będzie pewnie związany ze ssaniem.
RoQs pisze:
Post: 20 sty 2011, 13:51
Booyaka pisze:
albo świeca kijowa i jak się rozgrzeje to nie ma przebicia dopiero
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 20 sty 2011, 20:35
Może pomoze wam filmik.. Jak gilera odcina..? Zwróćcie uwagę na ODCIĘCIA oraz takie muły na starcie oraz przy odjęciu gazu i dodaniu...
Wstawiam filmik.. niestety nagrany około tygodnia temu, ponieważ mialem zamiar dziś na grać, ale zaskoczył mnie snieg.. ;/
Na filmiku jadę z pasażerem ;)
http://www.youtube.com/watch?v=O0Zja5Zc ... r_embedded
Skuter był już jeżdzony wcześniej przed kręceniem filmiku i zostawiony w grażu na około hm... 15-17 minut i dlatego tak mało odcina [jedzie - zaczyna odcinać - potem obroty mu wchodzą]
Pierwsze odcięcie slychac od 3 do mniejwięcej 7-8 sekundy
Oraz w 28 do 29-30 sekundy filmy , gdy zjeżdżam na skrzyżowaniu z małego wzniesienia na rozsprzęgonym skuterze i dodaję gazu i ma takiego muła i malutkie jeszcze odcięcie...
Post: 20 sty 2011, 20:50
W takim zimnie bez żadnych rękawic? :mrgreen:
Dobra, jak wcześniej napisałem GAŹNIK, czy dysza nie jest za mała?
Druga sprawa to świeca. Próbowałeś na innej?
Trzecie membrany, zobacz czy nie prześwitują, czy się swobodnie odginają.
Post: 20 sty 2011, 20:51
Sony95 pisze:
skuter ewidentnie przerywa zacznij od wymiany świecy i wyczyszczenia filtra powietrza
Post: 20 sty 2011, 20:58
Dysza yyy o ile dobrze pamiętam 78
Nie było wcale tak zimno ;] Falcao,
Post: 20 sty 2011, 22:13
Jaki gaźnik? 17,5?
Jeśli tak to masz za dużą dyszę. Podaj dokładny setup, bo wnioskuję tylko po tym z filmiku.
Jeśli jest taki jak podałeś to spróbuj z dyszą około 60-65.
Jaki masz filtr powietrza?
RoQs pisze:
Post: 20 sty 2011, 23:29
Wstaw sobie inna świece.
Odkręcaj w lewo śrubkę od powietrza co 1/4 obrotu i go odpaj. po każdej ćwartce odpalaj to go wyregulujesz,
osiem;)
Post: 21 sty 2011, 8:23
:arrow: Setup: "!!"
Sprzęgło Stage6 SportPRO
Wariator Top Racing Next Generation
Pasek DAYCO
Dzwon orginał
gaźnik Dellorto 17,5
Dysza główna 78
Filtr powietrza orginał
Wydech Leovinci Hand made [niedostępny w PL]
Świeca NGK R
Post: 21 sty 2011, 11:58
maruk21, Na prawdę proszę Cię o nie pisanie czegoś, czego w najmniejszym stopniu nie jesteś pewien. Rozszczelnij lekko wlot od filtra powietrza i przejedź się przy takich warunkach w jakich występuje problem, opisz co się dzieje.
Następnie zrób tak jak było wcześniej i przejedź dystans ok 5km, głównie na średnich i wysokich obrotach, wykręć świecę i podziel się jej zdjęciem.
RoQs pisze:
Post: 21 sty 2011, 13:17
Booyaka, coś czuje że aktualnie nie ma warunków do testów i podzielenia się z wami tym ak zachowuje się Gilera ;)
Śnieg pada i pada.. drogi białe i lód.. więc raczej nie dam rady jak narazie podzileić się relacjami ;)
Ostatnio zmieniony 21 sty 2011, 13:17 przez Sony95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sty 2011, 19:09
Booyaka Każdy może pisać i doradzać co chce;D
osiem;)
