Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:02
Post: 21 gru 2012, 10:31
Siema mam taki problem z roxem,jak jade v-maxem to odcina mi go przy 10.5 tysi,mam pare rzeczy zmienionych :
-wydech yasuni r
-sprzeglo rms racing
-dzwon Stage6 Wingcooler
-gaznik 17.5 dellorto
-wkladka filtra malossi
-wariator mam seryjny i to moze byc problem ale nie jestem pewien na 100 %,chyba ze jeszcze moze byc to modul ??
Prosze o pomoc !!!!
Post: 21 gru 2012, 12:39
każdy skuter ma blokadę obrotów na module i moduł odcina ci już zapłon :)
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 21 gru 2012, 15:12
Nie Boleczku...
Ja roxem kręciłem nawet po ponad 12000. Seryjny moduł.
Podejrzewam, że musisz wyregulować gaźnik prawidłowo, sprawdzić świece...
Edycja: tzn. Bolku może i masz racje, ale na pewno nie blokuje dopiero na 10,5k.
Ostatnio zmieniony 21 gru 2012, 15:13 przez arek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 gru 2012, 15:38
Jak masz zablokowany modół to odcina ci przy 10,5 tys ok.
arek95, Jak kupowałeś używanego roxa to możesz mieć odblokowany modół i tyle.
Ostatnio zmieniony 21 gru 2012, 15:38 przez globo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 gru 2012, 20:28
globo, kilku kolegów ma nowe roxy, są 1. właścicielami, od nowości mieli poblokowane i do tej pory dwóch ma teraz full sporty na nich. Obroty kręcą wysokie. Zresztą zawsze było mówione po forach, że w roxach nie są blokowane, lub do 13k.
Post: 21 gru 2012, 22:30
ja miałem blokowany w swoim ale nie wiem przy ilu obrotach bo nie mam obrotomierza mam roxa z 2007r. podobno jak były sprowadzane z niemiec to miały mój akurat był sprowadzany podobno z niemiec i miałem blokadę kupiłem moduł tec'a z mielocha i po problemie :D
ale mam na to radę żeby sprawdzić czy masz moduł blokowany :D
pewnego razu jadę roxem dochodzi mii już odcina i nogą niechcąco zgasiłem zapłon więc przekręciłem go spowrotem i rox zaczął przyśpieszać :D i tak się bawiłem mam odcinę wyłączam i włączam zapłon i odcinę miałem przy 75 na blacie i wycisnął mi do tej kontrolki od temperatury na samym dole :D
______
Roxana 2007r.
Pozostaw po sobie ślad ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1912383#1912383
________________
Na sprzedaż BMX, Lampa z kierunkami i Telefon więcej w linku : http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/r9af/
Post: 21 gru 2012, 23:28
arek95 pisze:
Nie Boleczku...
Bierz pod uwagę czy taki obrotek jest dokładny :)
Malaguti f10
Post: 22 gru 2012, 0:03
czyli modul jest zablokowany na 100 % tak ???
Post: 22 gru 2012, 1:49
Panowie jest tak ze jak lece tym v-maxem to mi go odcina przy 10.5,on chce jechac dalej ale nie moze bo odcina mu.Moze to tez byc wina swiecy ???
Post: 22 gru 2012, 9:55
ej a jak tym masz lecisz v-max i nagle odcina trzymasz mu dalej full manete i nagle buuuu jakby chciał zgasnąć .? jeśli tak to masz moduł na 100%
______
Roxana 2007r.
________________
Post: 22 gru 2012, 10:10
boże ludzie ale wy znawcy jesteście i mechanicy.. -.- PRZECIEŻ TO WIADOMO, ŻE TO MODUŁ JEST ZABLOKOWANY.
pioterp13 pisze:
czytałem gdzieś , ze bidalot jest taki jak malossi c16, prawda?
Post: 22 gru 2012, 11:03
ElectricOrange pisze:
x2
Post: 22 gru 2012, 11:22
ja też cały czas piszę że to moduł to tamci pierdol* głupoty i chłopakowi się tyra w bani
______
Roxana 2007r.
________________
Post: 22 gru 2012, 12:05
jeżeli na full otwartej manetce przy vmax buu to u mnie świeca był :) też wysokie obroty
