Dzisiaj jest 27 sie 2026, 15:20
Post: 19 kwie 2012, 13:51
Witam, mam skuter marki CPI model Hussar. Niestety jest problem ponieważ gdy jade i dodam wiecej gazu to tak jakby odcina gaz/zamula go bo nic nie przyspiesza. Dopiero po kilkunastu sekundach skuter przyspiesza. Dodam że skuter tak się zachowuje gdy jest zimny.
Z góry dzięki za pomoc.
Zobacz TO ! : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=555067#555067
Odblokowany moduł ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 19 kwie 2012, 14:00
Odblokowany moduł leży w schowku skutera ale kiedys tak nie bylo co do przyspieszania.
Post: 19 kwie 2012, 14:05
Peater pisze:
To nie wina modułu, najprawdopodobniej wina gaźnika, moduł działa cały czas nie ważne czy skuter zimny czy ciepły, stawiam na gaźnik .
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 19 kwie 2012, 15:30
Up, ale to moduł reguluje zakres maksymalnych obrotów w skuterze.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 19 kwie 2012, 16:00
kosmaty69 pisze:
A widzisz gdzieś żeby autor tematu pisał nam że ma problem z obrotami maksymalnymi :) ?
Autor pisze że tak jakby mu przerywało, i że dopiero po kilku/kilkunastu sekundach da się jechać dalej, przerywa zazwyczaj jak gaźnik ma złą regulację :), mi np. przerywał przy lewym powietrzu :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 19 kwie 2012, 16:30
gdy silnik jest zimny zawsze przerywa :)
Post: 19 kwie 2012, 16:35
kajuj1110, przerywa bo nie chce wskoczyć na wyższe obortu co w rezultacie skutkuje zamulaniem, to tak jakbyś jechał ciągle na 3 i dawał gazu to po chwili też byś dostał muła.
Faktycznie może być tak że jeździsz zimnym skuterem to się nie dziw, wtedy zawsze muli;p
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 19 kwie 2012, 19:00
Dzisiaj wsadziłem odblokowany moduł i o dziwo odpalił i nie zgasł skuter. Bo wczesniej na innym cylku jak wsadzilem go to odpalal i zaraz gasł. Ale nie przejechalem się sprawdzic czy to jest przyczyna zamulu , bo nie mam wyregulowanego go po dotarciu i nie wiem czy tak ryzykowac jeżdząc na odblokowanych obrotach.
Post: 19 kwie 2012, 19:01
Peater pisze:
czyli wina modułu - przyznaje swój błąd, kup nowy odblokowany moduł i będzie gitarka, reguluj i szerokości życzę :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 19 kwie 2012, 19:13
@up
Napisałem że dzisiaj wsadziłem odblokowany moduł :). Ale spowrotem wsadziłem ten zablokowany bo nie mam wyregulowanego go. Ale przez co stwierdzasz ze to wina modulu?
Dzięki ;]
Post: 19 kwie 2012, 20:27
Peater, Czytaj moje wcześniejsze wypowiedzi :roll: :)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 23 kwie 2012, 9:23
Zamontowałem ten moduł odblokowany dodaje gazu , wchodzi on na wyższe obroty ale nie startuje z miejsca. Czy może to być wina regulacji?
Post: 23 kwie 2012, 12:47
Nie.
To będzie wina przeniesienia napędu, czyli rolek bądź sprężynek.
No warto zobaczyć w jakim stanie masz docisk.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
