Dzisiaj jest 13 sty 2026, 14:44
Post: 06 maja 2011, 20:03
Witam.Jakiś czas temu zaczęło coś mi brzęczeć.Z początku myślałem że to cylek ,ze go przegrzałem czy coś.Ale problemów z paleniem niema ,idzie jak trzeba nawet po przejechaniu kilkunastu kilometrów.Dżwięk ten słychać jak wchodzi i schodzi z obrotów.Co to może być bendix czy jakaś inna rzecz,możliwe że wariator bo na koncach tych bieżni rolek są 3 wyłamane kawałki metalu.I czy to może być od tego :?: :?: :?:
Ten dzwięk jak się jedzie jest prawie w ogóle nie słyszalny ,ale nie pokoj mnie to :( :( :(
Filmik http://www.youtube.com/watch?v=4tE6GA88PLo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: troszkę słaba jakość
Mój mała bestia :)
Ostatnio zmieniony 07 maja 2011, 17:34 przez CEzary rs..., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2011, 21:03
O co chodzi z wyłamanymi kawałkami metalu? Sprawdź czy wario i sprzęgło dokręcone i nasmaruj łożysko w przekładni.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Ściągam blokady w skuterach pisać na PW - okolice Tarnowa
Post: 06 maja 2011, 21:06
jak masz wariator i tam wkładasz rolki to na końcach tych bieżni są wyłamane końce na 3 bieżniach te takie brzegi ale rolki napewno nie wylecą,a wario i sprzęgło śa dobrze dokręcone...a może to być bendix :?: :?: :?:
Mój mała bestia :)
Post: 06 maja 2011, 21:11
No też się zdarza ale ja bym zaczął od tego łożyska ktoś z forum też tak miał kilka dni temu. Kurde sorry nie w przekładni tylko w pokrywie przekładni sorka ;p
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Ostatnio zmieniony 06 maja 2011, 21:12 przez zdzich_15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2011, 21:22
takie malutkie co się wkłada w pokrywę :?: :?: :?: od sprzęgła idzie :?: :?: :?:
bo ostatnio zostało mi na wałku od sprzęgła zamiast w pokrywie :lol: :lol: :lol:
i to może być tego winna :?: :?: :?:
Mój mała bestia :)
Post: 06 maja 2011, 21:29
Pojazd: Audi A3 1.8T
To ja miałem problem.
łap linka, poczytaj sobie i tam masz filmik jaki odglos u mnie jest.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=146042&start=0
aha po jutrze usuwam filmik bo nie potrzebny bo problem rozwiązany ;).
~Kliknij~ :lol:
Tak ostatnio to zdiagnozowaliśmy u jednego z ludzi z forum :)
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 07 maja 2011, 11:35
to dziś rozkręce ,nasmaruje i zdam relacje...
jak narazie dzięki
Mój mała bestia :)
Post: 07 maja 2011, 17:07
A więc rozkręciłem ,nasmarowałem i trochę dało...
coś nadal brzęczy nawet bez pokrywy ale cicho jak schodzi z obrotów...jest to na filmiku..
to jest ułamane w 3 miejscach ,te kawałki metalu na zdjęciu co ich brakuje
http://www.youtube.com/watch?v=65OxhXa4Jq8 filmik
i chyba niema podkładki przy wydechu do cylindra
i co o tym sądzicie...może być znowu coś z cylkiem :?: :?: :?: :/ :/ :/
a i pasek ma 15mm i ten taki zgrzyt na początku to spawarka ...
Mój mała bestia :)
Ostatnio zmieniony 07 maja 2011, 17:08 przez CEzary rs..., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2011, 19:16
przy wariatorze zawsze cos brzeczy mi ale tak cicho że dopiero jak zdejme dekiel to to slychac a tak to nie, wiec moim zdaniem jesli to nie jest glosne nie martw sie, moze przejdzie ;p jak cos ma sie stac to sie stanie.
~Kliknij~ :lol:
Post: 07 maja 2011, 19:31
Pyle, tylko jak ostatnio się stało to 1000zł poszedł... :lol: :lol: :lol:
niedługo wymienię wario na Multivara to się zobaczy...
a od cylindra leci powietrze przez to ze chyba niema podkładki przy wydechu ,lepiej ją chyba założyć :?: :?: :?:
Mój mała bestia :)
Post: 07 maja 2011, 20:40
No to w 2t spaliny powinny wychodzić przez wydech. Prawdopodobnie przez to ze masz tam uwalony wariator to nie ma on dobrze wyważonego środka ciężkości i nie kręci się idealnie tak jak powinien. Może wywoływać w ten sposób drobne stukanie, a weź jeszcze go tak poruszaj czy da się na boki bo z filmiku widać jak by wario było słabo dokręcone.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
