Dzisiaj jest 14 paź 2026, 14:01
Post: 14 wrz 2010, 17:58
Witam. Przejdę od razu do konkretów. Mam Gilere Runner SP z 2001r. Ostatnio pompa oleju zaczęła mi rzygać olejem. Więc próbowaliśmy ją z kolegą zdemontować, jednak nie idzie jej odkręcić, gdyż śruby są tak powyrabiane. W związku z tym, ma ktoś jakiś pomysł jak można ją odkręcić?
2. Po usunięciu usterki związanej z olejem, rozpoczął się kolejny problem. Z pokrywy przekładni zaczął mi ściekać płyn chłodniczy. Nie wiem skąd leci. Czy za pompą oleju jest jakieś miejsce z którego może on lecieć? Bo nigdzie indziej nie widzę takiego miejsca.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Post: 14 wrz 2010, 19:56
Tam jest cała pompa wody . napewno simering padł i teraz woda cieknie .
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 14 wrz 2010, 21:32
Tak, simmering.
Jaka jest śruba przy pompce? Jak imbus to weź gwiazdkowy śrubokręt taki, żeby ledwo wchodził w miejsce na imbus i wbij go młotkiem i solidnie dociskając powinieneś wykręcić.
RoQs pisze:
Post: 15 wrz 2010, 13:23
Tak właśnie myślałem, że jest tam simmering.
Pompa jest przykręcona na gwiazdkę :/
Post: 15 wrz 2010, 15:57
Młody95 pisze:
Próbuj bić w nią śrubokrętem i później odkręcić dociskając.
RoQs pisze:
