Dzisiaj jest 13 paź 2026, 7:16
Post: 12 mar 2014, 21:10
siema będe zakłądał większy cylinder w dla bezpieczeństwa chce odłączyć dozownik i takie moje pytanie czy muszę coś zaślepić na gaźniku albo coś czy tylko po prostu odpiąć i tyle?
Post: 12 mar 2014, 22:08
Pojazd: Rieju
musisz zrobić obieg zamknięty albo wyciągnąć zębatkę od napędu dozownika bo inaczej zatrze ci się pompa oleju
Post: 12 mar 2014, 22:14
a jak zrobić ten obieg zamknięty? i gdzie znajduje się ta zębatka?
a jak bym po prostu odpiął linką tą od gazu co idzie do dozownika nie wystarczyło by?
-- 12 mar 2014, o 22:14 --
bo ja myślałem żeby zrobić coś takiego całe okablowanie wszystkie wężyki zostawić tylko właśnie tą linkę od gazu co do dozownika idzie odłączyć można tak zrobić?
Post: 13 mar 2014, 16:32
Pojazd: Rieju
zatrzesz pompę bo olej nie będzie docierał a pompa będzie cały czas działać
Post: 13 mar 2014, 18:03
kamil_-2, A jaki masz skuter/motocykl ? Najlepiej to po prostu wymontuj całą pompke oleju, zbiornik oleju, oraz odepnij czujnik poziomu oleju. I jeszcze utnij wężyk zostawiając kawałek przy gazniku i zaślep. Ja zaślepiłem np.gwozdzikiem , bo nie miałem nic innego
Post: 13 mar 2014, 18:22
ale ja bym miał olej w zbiorniku oleju i wężyk do gaźnika podpięty i troszke ten dozownik by dawał tego oleju tylko po prostu odpiął bym linke od gazu i ta dawka podawana by była minimalna tak?
Post: 14 mar 2014, 19:53
kamil_-2, Nie wiem o którą Ci linkę chodzi , ale ustawienie pobiarania oleju powinno byc przy pompce oleju , poluzuj trochę ją
