Dzisiaj jest 27 paź 2026, 11:35
Post: 06 paź 2010, 16:41
Witam mam pytanko jak odłączyć w speedfighcie euro 2 dozownik? Słyszałem, że tylko jakaś kość trzeba odłączyć, wiem że były juz tematy jak to odłaczyć ale do euro 1. Dzięki
Post: 06 paź 2010, 21:15
normalnie... odłanczasz wężyk który idzie ze zbiornika do dozownika spuszczasz olej i git.Najlepiej zrób sobie obieg zamknięty dla pewności ja tam mam i jest spoko.czyli odłącz od zbiornika ten przewód ale nie odpinaj przy dozowniku. z dozownika wyciągnij ten co idzie do gaźnika i podłącz ten co odpiąłeś od zbiornika do dozownika i dozownik bedzie miał non stop smarowanie
-Stage6 racing modular 70 porting
-wydech metrakit pro race 2 , Piaggio
-gaznik dellorto 21
-króciec +zawór stage6
- wario stage6 sport pro
-sprzęgło stage6 torque control
-wał top racing hq
- optyka
Post: 07 paź 2010, 5:53
a nie dałoby rady jakbym olej spuścił i zbiorniczek z olejem byłby pusty?
Post: 07 paź 2010, 13:49
dałoby rade, ale przecież będzie pompka zasysać olej , trzeba ją wywalić , do końca nie wiem ,ale napewno to co zasysa
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 07 paź 2010, 16:32
Mam pytanie jeśli robie obieg zamknięty, jeden przewód ma zostać wogle wyciągnięty?
Post: 07 paź 2010, 17:33
carl, Jak spuścisz sam olej to pompka może się zatrzeć bo olej ją chłodzi ;)
Najlepiej wywal cały dozownik i spokój ;)
Był
- Peugeot Trekker
- Aprilia Sr
- Piaggio Nrg
- Mbk Booster
- Yamaha Aerox
Post: 07 paź 2010, 17:50
a ta pompka jest do czegos potrzebna jak juz sie nie ma dozownika?
Post: 07 paź 2010, 18:44
Człowieku zastanów się co przed chwilą powiedziałeś hahaha.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 07 paź 2010, 19:00
nie wiem o ktora to pompke chodzi dlatego pytam ? czy jest do czego potrzebna bo odlaczeniu dozownika?
EDIT: Tylko właśnie jest problem bo mam silnik euro2,mógłby ktoś napisać co zrobić żeby samemu mieszać mieszanke, ponieważ bd docierał nowy cylek i chcę mieć pewność, że z dozownika nie leci ;]
Ostatnio zmieniony 07 paź 2010, 19:09 przez carl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 paź 2010, 21:51
Człowieku pompka to jest inaczej dozownik. W euro 2 chyba wystarczy że odłączysz tam jakąś kostkę i już Ci dozownik nie pracuje a jeżeli nie to jest jeszcze inny sposób. Odpinasz wężyk od zbiornika z olejem i łączysz go z wężykiem którym olej leci do silnika. Możesz też wstawić trójnik w wężyku od zbiornika z olejem i podłączyć do niego wężyk którym leci olej do silnika zostawić w zbiorniczku trochę oleju i tak jeździć. Wtedy olej będzie krążył non stop. Mam nadzieję że wszystko jest już jasne.
-Polini For Race 70
Ostatnio zmieniony 07 paź 2010, 21:52 przez kylo93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 paź 2010, 6:16
Dziękuje, a na prawdę nie wiedziałem ze pompka to dozownik.sryy
