Dzisiaj jest 18 paź 2026, 7:07
Post: 05 lip 2012, 17:21
Jaka powinna być odległość od okładzin sprzęgła do dzwonu?
Mam takie pytanie, ponieważ mimo to, że założyłem najtwardsze sprężynki sprzęgła Top Racing to skuter startował tak jak na nieb. Hebo dopiero jak założyłem do sprzęgła w opisie seryjny dzwon, który jest większy od tego Malossiego (a Malossi był brany wielkością pod sprzęgło czyli bodajże d 107) (nie pamiętam już rozmiarów seryjnego chyba d 115) to dopiero skuter startował z wysokich obrotów i rwał na gumę.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 05 lip 2012, 19:22
Imię: Mateusz
Zależy czy nowe sprzęgło,czy używane.Na nowym jest mniej więcej 1 mm.
Ostatnio zmieniony 05 lip 2012, 19:23 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2012, 19:37
No to niby tyle było, to czemu on startował czasami z tak niskich obrotów, że szarpało nim (chyba z tego powodu, że nie łapało od razu sprzęgło, bo za niskie obroty)?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 05 lip 2012, 20:16
Imię: Mateusz
A dzwon ma taką samą średnicę co samo sprzęgło ?
Post: 05 lip 2012, 20:28
Mate57 pisze:
A nie przypadkiem tak jest w serii?Ja w serii miałem sprzęgło 110 a średnica dzwonu w środku 112 czyli po 1mm luzu sprzęgła od dzwonu na stronę :D :D :D
Ostatnio zmieniony 05 lip 2012, 20:40 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2012, 7:33
Sprzęgło mam RMS Race 107 i dzwon też był 107.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 10 lip 2012, 9:03
Macie jakieś pomysły co to może być?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 10 lip 2012, 9:09
Zmierz ten dzwon 107 w środku i podaj ile on tak naprawdę ma :D :D :D
Post: 10 lip 2012, 9:13
Średnica wewnętrzna 107 ;P
Przed chwilą patrzyłem.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 10 lip 2012, 9:16
A to sprzęgło 107 ile ma średnicy?? :D :D :D
Post: 10 lip 2012, 9:18
Nie mam czasu na razie patrzeć, ale zapewne tyle ile powinno mieć.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 10 lip 2012, 9:19
lamal pisze:
Więc żegnaj :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Post: 10 lip 2012, 9:21
Eee?
Ja tu czekam na sensowną odpowiedź, czemu start ma taki a nie inny.
Gaźnik wyregulowany idealnie, rolki też wstawione odpowiednie, dociskowa najtwardsza TR, sprężynki też najtwardsze TR...
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 10 lip 2012, 10:56
lamal pisze:
Zadałem ci sensowne pytanie a skoro ty to olewasz to radź sobie sam.
:twisted: :twisted: :twisted:
Post: 10 lip 2012, 12:49
Odpowiedz masz w sprężynkach Top Racinga , tracą one właściwości i wcale nie są takie twarde , zmień na czerwone Hebo lub twarde z stage6 to będzie ruszał z wysokich :wink:
ml?source=oo
