Dzisiaj jest 05 lis 2026, 6:00
Post: 10 maja 2010, 14:08
jade jade i wpadłem w dziurę , skuter zgasł , odpalam , no chodiz , dodaje gazy i gaśnie
zrobie tak z 30 razy i wszystko jest już ok , co sie dzije ?
jest tak za każdym razem kiedy wpadnę w jakąś dziurę
Post: 10 maja 2010, 14:16
Z tego co mówisz to wina ssania ale dlaczego jak wpadniesz w dziurę to nie powinno mieć związku sprawdz czy działa kable od ssania sa całe
Malaguti f12 LC
Wydech - Stage 6 pro replica
Wariator - Polini Super Speed
Post: 10 maja 2010, 14:17
tylko ja miałem 3/4 manetki
ale z kopa go pale od 2 tygodni i nie ma problemu bo aku wysiadł
Post: 10 maja 2010, 14:21
skuter łapie lewe powietrze !
czyli coś z filtrem ! może to być wina tej rurki co idze do gaźnika,prawdopodbnie masz ją krzywo lub coś w tym stylu. Nic poważnego ;)
na ssaniu dobrze Ci chodzi ?
Post: 10 maja 2010, 14:22
naładuj akumulator i odłącz ssanie i powinno być ok
Malaguti f12 LC
Post: 10 maja 2010, 14:25
cały czas chodzi jeździ dobrze , pierwszy raz to było tak:
zrobiłem 100km , na drugi dzień jadę do szkoły przejeżdżam na ful manetce przez wzniesienie , rzuci mną do góry i zgasł , kope odpala i tak z 10 min , mowie pcham do domu , przepchałem z 500 m , kopałem raz i działa pięknie, dziś odpalam wyjeżdżam z parkingu szkolnego opór wpadam w dziurę i gaśnie , odpalam chodzi , dodam gazu gaśnie , i tak z 15 min , później przytkałem filtr powietrza żeby nie dostawał , chodiz , dałem gaz , zgasł , odpalam ,zamykam dopływ powietrza , gaz , zgasł , odpalam , opór i działa
Post: 10 maja 2010, 14:30
moim zdaniem to jest problem tej rurki łączącej filtr z gażnikiem , może być ona krzywo przymocowana we filtrze ! też tak miałem,ale na ssaniu jeździł normalnie ;) sprawdź to
Post: 09 paź 2010, 10:05
Tez mam taki sam problem. Tylko ze ja jak stoję odpalę i dodam gazu on automatycznie spada z obrotów i gaśnie. Co może być??. Prosił bym o odpowiedz :)
wiecu001 napisał/a:
Poco dajecie propozycje jemu i tak sie nic nie spodoba wiec..Lepiej jezdz do hiper marketu koles i tam sobie kup skuter bo tutaj ci widze nikt nie dogodzi..!!!
Naucz się polskiego najpierw. A ci dogadzają
Post: 09 paź 2010, 14:40
Wyczyść dysze miałem identycznie jak ty wyczyścisz dysze i będzie cacy.:) :mrgreen:
Setup:
Leo Vince TT
Top Racing Next Generation
Top Racing +22%
sprzęgło RMS Racing
dzwon Malossi
rolki 3x 3,5 i 3x 5,5
dysza 70
Post: 09 paź 2010, 15:11
Już jest cacy :) Dzięki.
wiecu001 napisał/a:
