Dzisiaj jest 29 paź 2026, 12:12
Post: 09 lip 2011, 16:22
Witam , wczoraj coś zaczęło przerywać jak jechałem i strzelało z tłumnika , dziś wyczyściłem gaźnik ,filtry , nowa świeca i skuter odpala ale po chwili gaśnie ,próbowałem zwiększać dawke paliwa,powietrza i nic ,proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony 09 lip 2011, 16:23 przez timon007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2011, 10:48
Odświeżam,dziś rano byłem w garażu odpalił za pierwszym razem ze startera ale zaraz zgasł ,
kranik jest dobry gaźnik czyszczony razy , zauważyłem że koło wydechu tak jakby troszke cieknie benzyna co to może być?
Post: 10 lip 2011, 11:03
Uszczelka pod wydechem wydmuchana.
Była-Malaguti F10 Drag :*
Jest-Maver Action P/G SWAP 70ccm ;)
Post: 10 lip 2011, 11:28
I przez to skuter może gasnąć zaraz po odpaleniu?
Post: 10 lip 2011, 11:33
Nie bedzie przez to gasł.
Post: 10 lip 2011, 11:48
Sam gaśnie czy jak dodasz gazu ? Spróbuj wstrzyknąć mu do gaźnika tak gdzieś 2 strzykawki benzyny żeby był pełny i spróbuj odpalić i powiedz czy będzie tak samo
Post: 10 lip 2011, 12:34
JAk nie dodaje gazu to chodzi z 10s i gaśnie a jak dodaje gazu to od razu gaśnie
Post: 10 lip 2011, 14:48
Nom to czyli się zadławia bo paliwa nie dostaje czyt. za mało. Mówie wlej mu do gaźnika bezpośrenio do pełna i zobacz jak będzie chodził mam przeczucie że to jednak kranik.
Post: 10 lip 2011, 15:32
Zrobiłem tak że wciągałem ten wężyk od podciśnienia to paliwo leciało jak kręcę rozrusznikiem to paliwo leci ,nie mam pojęcia co to jest :ups:
Post: 10 lip 2011, 15:38
Pojazd: 636
Kranik zmień i uszczelniacz za wariatorem sprawdź.
Mechanika skuterowa, przeróbki pod stunt!
Crash pady, pegi - gg. 6588397
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 10 lip 2011, 15:46
odkrec ssanie i zatkaj palcem ;)
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 10 lip 2011, 15:56
Juto będę sprawdzał po południu ,a jak sprawdzić ten uszczelniacz za wariatorem?
Post: 10 lip 2011, 16:01
zdjąc wario i bedziesz widzial ;)
jesli chcesz zrobic to po polsku to wez sylikon i nawal ile wlezie
a jesli tak jak bog przykazal to kup nowy uszczelniacz koszt ok 3 zl.
malaf12 pisze:
Post: 11 lip 2011, 16:52
Sprawdzalem z zatkanym otworem od ssania ,sprawdzałem ten uszczelniacz za wariatorem i jest cały,dziś nie chciał odpalać,wlałem pare kropel paliwa do krućca odpalił i po chwili zgasł już nie wiem co to może być(gaźnik czyszczony 2 razy)
Post: 12 lip 2011, 18:01
Jak zmniejszyć poziom paliwa w gaźniku na pływaku ponieważ wydaje mi się że go zalewa.
Post: 12 lip 2011, 19:56
na plywaku? plywak zostaw oryginalnie.
zmiejsz na iglicy. ewentualnie dyszy.
malaf12 pisze:
Post: 28 lip 2011, 16:32
Odświeżam temat , dziś byłem w garażu sprawdziłem na innym kraniku podciśnienia i nadal gaśnie , jest tak że naciągne paliwa do gaźnika pełno ,zaleje pare kropel do krućca i odpala chodzi z 5 s i gaśnie ,przy dodaniu gazu gaśnie momentalnie,gaźnik czyszczony 2 razy , próbowałem regulować na różne sposoby ale bez skutku
Post: 28 lip 2011, 16:37
a leje sie po gażniku paliwem bo jak sie leje to zawur iglicowy do wymiany
nie moc silnika lecz technika zrobi z ciebie zawodnika
Post: 28 lip 2011, 18:02
Nie ,nic się nie leje :?
Post: 28 lip 2011, 18:32
przylaczam sie do posta kolegi ; TIMON007 . moj skuter ma taki sam problem tylko ze ja moge przegazowac i wtedy nie gasnie ale jak puszcze manetke to 5 s i zaraz zdycha
