Dzisiaj jest 26 paź 2026, 11:08
Post: 26 mar 2011, 18:26
Mam problem z peugeot vivacity...Skuter po kopnieciu czasami zalapie czasami nie... ale jak zalapie to odpala na 2 - 3 sec i gasnie... gaznik byl czyszczony, swieca wymieniana... Myslalem ze jest to przyczyna zabezpieczenia na iglicy ktorej jak sie okazalo nie mialem... ale po zalozeniu zabezpieczenia dalej jest tak samo..
Moze ktos mial podobna sytuacje i wie co to moze byc...
Post: 26 mar 2011, 18:39
Trzeba by wyregulować gaźnik . Może ssanie padło . A jak dasz gazu to go zalewa ?
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 26 mar 2011, 18:41
jejku wy tylko regulacja gaznika... odpalalem go na roznych obrotach na malych i duzych i jest to tamo... tam jest sanie automatyczne i jak ssanie zdjeme to nawet nie zalapie ani nic... a jak dam gazu to go nie zalewa tylko poprosty gasnie i tyle.. czasami nawet nie zdaze dodac gazu bo tak szybko zapala i gasnie
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 26 mar 2011, 18:42
Pojazd: Suzuki AP 70
Po prostu zalewa ci go... Wyreguluj gaźnik i ustaw iglice na środku. A jak nie chcesz tego robić to kopnij z 20x bez właczonego zapłonu potem włącz zapłon i powinien odpalić.
Post: 26 mar 2011, 19:21
Iglica jest ustawiona na srodku... a w tym gazniku to tylko jest od obrotow a nie ma srobu od powietrza...Ma ktoś jeszcze jakies propozycje?... a tak mysle np zaplon on odpowiada za odpalanie nie?... ale czy jak by sie np kabel odlaczyl to by wogole cos lapalo.. teraz nie mam jak sprawdzic bo nie chce mi sie isc do garazu i tak sie pytam
Ostatnio zmieniony 26 mar 2011, 20:52 przez hapun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2011, 21:42
jak to nie ma :O od powietrza czyli od składu mieszanki . w gaźniku gurtnerowskim jest takowa śrubka !
Oceń moją Vivke <3
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=110286
Post: 27 mar 2011, 8:00
Mowie wam ze to nie jest wina regulacji gaznika... jakos 2,5 roku jezdzilem i nic sie nei dzialo i po 2 latach skuter ma nagle za malo albo za duzo powietrza... a wogole sie tam do niego nawet nie dotykalem... Wiec sie pytam co moze byc oprocz gaznika ze on czasami odpali czasami nie i gasnie.... Zaraz powiecie swieca.. .to wam powiem ze swieca jest nowa... i ja czyszcze przed odpaleniem nawet
SPRZEDAM:
Post: 27 mar 2011, 11:52
jeźdiłeś 2 lata bez regulacji a gaźnik reguluje się co jakiś czas więc skoro wiesz lepiej to idź sam rób my próbujemy Ci pomóc a ty do nas wkurzony piszesz...
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 27 mar 2011, 12:07
nie mowie wkurzony tylko mowie ze to nie jest wina gaznika bo juz gaznik regulowaly teraz 3 osoby.. byl przestawiany zabek na iglicy na srode.. probowalem tez na wiekszej dyszy.. byl czyszczony i gaznik jest w poazadku wszytsko... i sie pytam co oprocz gaznika moze odpowiadac ze on raz odpali raz nie a jak odpali to gasnie.. i sie spytalem czy moze to byc wina zaplanu.. za co on konkretnie odpowiada? za 2 h bede w garazu to jeszcze bede patrzyc... i zbieram propozycje co moge sprawdzac oprocz gaznika
SPRZEDAM:
Post: 27 mar 2011, 12:36
Simmeringi całe?
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 27 mar 2011, 12:55
No właśnie może przepuszczają , musisz wszystko dobrze sprawdzić . Szczelność szczególnie.
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 27 mar 2011, 15:30
Moim zdaniem gdzieś ci kompresja ucieka , sprawdz uszczelki , simmeringi
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 27 mar 2011, 15:38
sprawdze to co mowicie i jeszcze membrany
SPRZEDAM:
Post: 27 mar 2011, 19:04
Witam :D okazalo sie ze byla to wina swiecy... swieca byla kupiona nowa prawie nie jedzona.. dawala normlanie iskre i wszytsko bylo ok ale jednak cos w srodku miala zjeba...go. Zmienilem swiece i skuter chodzi... :}
SPRZEDAM:
