Dzisiaj jest 08 lis 2026, 4:55
Post: 27 mar 2014, 16:27
Pojazd: Router Traffico XM 50
Witam mam problem z moim routerem traffico xm 50 odpala i po chwili gaśnie filmik z odpalania:http://www.youtube.com/watch?v=2CuINh3sU48 PS>Blokady są załozone
edit// Gdy odpali i zgasnie strasznie śmierdzi benzyną<Wyczyścilem filtr powietrza ale to nic nie dalo.
Post: 29 mar 2014, 12:13
Pojazd: Swap P/G
Kompresja słaba, zatkane dysze , padnięta świeca < Sprawdź to.
Post: 05 kwie 2014, 12:15
Pojazd: Piaggio Zip 2
To nie jest kompresja, miałem identycznie po czyszczeniu filtru powietrza, tylko przy cylindrze 72cc, za dużo powietrza dostaje i go dusi, jak odpali i dodasz gazu to wtedy zrobi buu, a jeżeli nie dodajesz gazu i odpalasz to po chwili gaśnie bo ma zbyt małą ilość benzyny, a zbyt dużą powietrza, aby móc normalnie funkcjonować. Dysze żeby zatkać to chyba trzeba by piachu do gaźnika nasypać.. nie spotkałem się z zatkanymi dyszami jeszcze, z uszkodzonym pływakiem, czy zaworem iglicowym owszem, ale z dyszami nigdy problemu nie było, jak się dba, tak się ma, jak to się mówi, aczkolwiek, mówię na swoim przykładzie, miałem tak samo, jeżeli to full seria to zobacz, czy czasem przy czyszczeniu filtru nie wypadła Ci ta zwężka gumowa.
