Dzisiaj jest 22 paź 2026, 23:02
Post: 23 paź 2010, 14:03
Witam ostatnio w skuterze zaczęło mi strzelać z rury wydechowej i zaczął gasnąć jak mu nie dałem pełnego gazu . Po nieudanym dniu odpalania nie odpaliłem jego ale coś mnie podkusiło żeby zobaczyć na świecę i się okazało że nie miała ona tam przerwy więc jej zrobiłem przerwę i odpalił za pierwszym razem podjechałem 100 metrów i zgasł znowu . Odpala za pierwszym razem tylko jak mu zam trochę gazu żeby ruszył to gaśnie .
I mam takie pytania :
-Co mogło się stać ??
-Możliwe że świeca jest zepsuta ??
Bardzo proszę o szybką odpowiedź .
Z góry pozdrawiam Krzysztof .
Ostatnio zmieniony 23 paź 2010, 14:04 przez hltv, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2010, 21:08
przytkaj mu powietrze, jak go zapalisz. Może masz sanie zepsute, wgl. jakie masz?
Post: 26 paź 2010, 19:19
ok jak będę miał chwile czasu to mu przeczyszcze filtr powietrza . A to możliwe że zapłon się przestawił ??
Ostatnio zmieniony 26 paź 2010, 19:19 przez hltv, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 paź 2010, 20:40
nie bo tu nie ma regulacji zapłonu
Post: 08 lis 2010, 9:51
a po przejechaniu tych 100 metrów znów świeca straciła przerwę jeśli tak wymień świece? mało prawd podobne jest to że ssanie jest zepsute jak by było zepsute nie odpalałby w ogóle a pali i jeździ także nie dotykaj ssania ani gaźnika kup lub pożycz świece i zobacz jeśli to samo to dopiero możesz szukać przyczyny gdzie indziej zobacz też czy nie masz fajki zaluźniej na świecy
Post: 25 lis 2010, 18:13
Dzięki za odpowiedz ale to był cylinder coś mi dobijało do świecy . Sorski żę tak póżno odpisuje ale nie mam narzazie internetu
