Dzisiaj jest 10 lis 2026, 8:40
Post: 13 lut 2014, 18:05
Ostrzeżenia: 1
Stanie sie cos jak odpale skuter bez wariatora? Jakies reakcje beda czy nie? Chce odpalic bo wyjelem pompe oleju i chce sprawdzic czy wszystko ok a nie mam wariatora i tuleji bo oddalem do toczenia nowej tuleji do multivara
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
- Gaźnik dellorto 21
-Wariator stage6 oversize r/t
- Sprzęgło Hebo Racing 107
- Dzwon stage6 wingcooler 107
Post: 13 lut 2014, 18:11
Imię: Mateusz
Nic się nie stanie. Trzeba tylko wprawić w ruch wał na włączonym zapłonie. Silnik normalnie będzie pracował tyle ,że bez skrzyni.
Ostrzeżenia: 1
Ok podziękował :D
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 13 lut 2014, 18:54
najłatwiej odpalić wtedy wiertarką :)
Post: 13 lut 2014, 20:14
Ostrzeżenia: 1
Odpalic.nie problem tylko jak go odpalilem zachowywal sie jakby byl niewyregulowny. Chodzil jakos nie rowno. To wina braku wariatora
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 13 lut 2014, 21:36
to nie ejst wina żadnego braku wariatora ....... sam tak odpalałem dużo razy i chodzi normalnie bo co ma przekładnia do pracy silnika. nie mam pytań
Post: 13 lut 2014, 21:49
Imię: Mateusz
Wariator nie ma nic wspólnego z pracą silnika. Dodatkowo bez wariatora powinien lżej chodzić - brak obciążenia.
Post: 15 lut 2014, 22:40
Nie wiem jak jest w innych ale w Minarelli trzeba albo wyciągnąć pierdoły od rozrusznika albo tak zrobić, aby był zblokowany i żeby nie wyleciał z wału. Raz odpaliłem bez wariatora na rozrusznik i niektóre elementy rozrusznika fajnie wyleciały (dobrze, że wszystkie znalazłem) :D
Post: 16 lut 2014, 8:41
Ostrzeżenia: 1
Masz racje. Te sprzęgiełko rozrusznika omal mi nie wypadlo. Ja po prostu wzielem kawalek rurki wsadzilem w miejsce tulejki i zakrecilem
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 16 lut 2014, 10:25
no to chyba wiadomo ze sprzegło rozrusznika trzeba też ściągnąć ...
Post: 16 lut 2014, 14:45
Pojazd: Peugeot Speedake
Pieprzycie głupoty....jak to wariator nie ma nic do pracy silnika .? -,- Gdy jest założony wariator..przeciwtalerz oraz pasek wał jest wtedy pod obciążeniem a bez tego nie ma obciążenia i może to powodować wieloma skutkami ..takimi jak szybsza reakcja na gaz...większe obroty na postoju itd.
Widzę tyle znawców jest na tym forum ... -,-
peugeot-buxy-custom-sport-zaczynamy-t376424.html#p2481616
Ostatnio zmieniony 16 lut 2014, 16:36 przez Stunter15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2014, 15:45
to żeś dowalił, szybka reakcja hahahah no chyba wiadomo jak jest silnik bez obciążenia to jak ma wchodzić na obroty .... haha ha
jak masz walić głupa to nic nie pisz i nie zaśmiecaj forum bo nie potrafisz nic sensownego przekazać xD
Post: 16 lut 2014, 16:34
Napisałeś co ma przekładnia do pracy silnika..-,- ... jeżeli wał jest bez obciążenia to logiczne że silnik inaczej chodzi...szybciej na obroty się wkręca..myślisz że po co przeciwtalerz S6 CNC Racing Drive Face nie posiada łopatek i jest odchudzony.? Po to żeby wał miał jak najmniejsze obciążenie i lepiej się na obroty wkręcał ...
Pomyśl logicznie czasami...nie zaszkodzi Ci..-,-
Ostatnio zmieniony 16 lut 2014, 16:39 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
post zawierał słowo o treści niedozwolonej
Post: 16 lut 2014, 16:38
Dokładnie Stunter15 dobrze mówi. Wał bez niczego będzie miał małe obciążenie, więc szybko będzie się wkręcał i ładnie będzie trzymać niskie obroty ;D
Post: 16 lut 2014, 17:57
brawo xD geniusz normalnie xD odkrył jako pierwszy że silnik lepiej się wkręca bez obciążenia niż z , gratuluję okrycia. chyba napisałem wcześniej to samo że jest oczywiste że szybsza reakcja, bo jak ma chodzić ... ?
piszesz w ogóle nie na temat, bo autor się pytał czy można czy nie można. jak wiesz w jakim celu ktoś może to w ogóle robić to dobrze a jak nie to i tak będzie
nie tylko w takich gównianych małych silnikach się montuje lżejsze części bo ludzie już x lat temu odchudzali koła zamachowe ...
