Dzisiaj jest 03 lis 2026, 3:02
Post: 20 lip 2014, 8:35
Mam problem otóż aprilia nie odpala na ciepłym silniku bez dodania gazu. Na zimnym odpala bez problemu od strzała. Na ciepłym muszę dodać full manete żeby odpalił. W czym problem?? Świeca nowa, kolor idealny, króciec ssący i zawór membranowy nowy, gaźnik wyregulowany i czysty, filtr powietrza szczelny i czysty.
Dysza 88. Iglica podniesiona najwyżej.
Post: 20 lip 2014, 10:19
Zaciąga gdzieś lewe powietrze[ działa rozszerzalność cieplna]łączenie karterów,uszczelki cylindra, uszczelniacze na wale, wężyki zasilające gaźnik w paliwo czy już nie stwardniałe i też gdzieś może zaciągać lewe
Post: 20 lip 2014, 12:18
kartery nie byly rozpolawiane od nowości przebieg 8600 km.
Post: 20 lip 2014, 12:40
Pojazd: CPI Oliver Sport
Jak odpali, to nie falują obroty? Kompresję sprawdź. Może być wszytko i nic... od świecy, cewki, kabli, po kranik podciśnienia (jak poszła membrana, lub się zawiesza, to po postoju może zalewać przez gaźnik, lub króciec wężyka podciśnienia etc). Po takim przebiegu wypadałoby sprawdzić uszczelniacze wału.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 20 lip 2014, 12:41
ziolosiepali pisze:
możliwe że gdzieś już jest mała nieszczelność i daje o sobie znać na ciepłym silniku.
Post: 20 lip 2014, 17:15
uszczelniacze i karterzy są szczelne. zawor membranowy i króciec równiez nowy jak i swieca.
-- 20 lip 2014, 18:15 --
Obroty na zimnym sa równe. Natomiast na ciepłym nieraz zgasnie od razu lub po paru sekundach:
pochodzi i zgasnie
