Dzisiaj jest 19 paź 2026, 2:39
Post: 10 kwie 2013, 17:11
Witam. Może i był taki temat na forum, lecz chciałbym się poradzić.
Otóż trzeba kopać i kopać aby odpalił, a jak już odpali to nie ma mocy jechać.
W zaworze jest mały prześwit, lecz wcześniej nie stwarzało to większego problemu.. Gaźnik mam 17,5 phbn ls, lecz nie mam cięgna, i pewnie dlatego ciężko odpala.
Najbardziej martwi mnie problem taki, iż nie chce jechać (z założonym filtrem), bez filtra jest elegancko nic nie przylewa itd, zamiata jak szalony.
W czym może tkwić problem ?
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 10 kwie 2013, 17:33
Pojazd: znowu SR Custom
zalewa go, za duża dysza
SR CUSTOM
Post: 10 kwie 2013, 17:34
lukas971997, jaką byś polecił ?. Tzn w jakie dysze celować ?.
Miałem 72, i 87 to na każdej nie mógł mieć założonego filtra bo wiesz..
Post: 10 kwie 2013, 18:08
ta 72 powinna być dobra, może lewe gdzieś łapie?
SR CUSTOM
Post: 10 kwie 2013, 18:14
Mam to samo z filtrem dolaczam sie do pytania dysza 70 mikuni 16mm
Sfera
Post: 10 kwie 2013, 18:53
lukas971997, zważ, że mam 70cc co prawda chińską ale jest.
Lewego raczej nigdzie nie łapie.. Wszystko szczelne.
Post: 10 kwie 2013, 21:42
Pioneer298,
jak by łapał lewe powietrze to raczej by go nie zalewało wręcz odwrotnie...
może ssanie cały czas włączone ?
miałem taki objaw przy za cienkiej iglicy wgl nie od tego gaźnika, pomyłka dellorto/weber
sliderek STUNT 70ccm <3
--> viewtopic.php?t=311794 <--
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYNbX4
sprzedam crash pady ! gg 4561098
Post: 11 kwie 2013, 5:36
Ssanie jest wyłączone. Iglica jest oryginalna.
Post: 11 kwie 2013, 20:11
skoro go zalewa wkręcaj mniejsze dysze ewentualnie przejrzyj gaźnik może paliwo przechodzi gdzieś indziej niż dyszą i dlatego tak sie dzieje
