Dzisiaj jest 25 paź 2026, 6:37
 Tytuł: Odpalanie PILNE
Post: 20 lut 2010, 12:48
Skuter stoi juz kilka miesiecy w garazu z wyciagnietym akumulatorem ale iwdze ze sie cieplej u mnie zrobilo i mam takie pytanie czy moge normalnie wsadzic ten akumulator odpalic i sie przejechac ?
Ostatnio zmieniony 20 lut 2010, 12:49 przez maaajkeL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2010, 12:59
Możesz a niby czemu byś nie mógł. Głupie pytania zadajesz
///...LOLO...\\\
Post: 20 lut 2010, 13:31
Dla was może głupie ale jestem kompletnie zielony ;) i myślałem, że musi pochodzić przez jakiś czas :)
Post: 20 lut 2010, 13:45
Nie po prostu wkładasz akumulator, siano chyba że jest i śmigasz, ale możesz też mieć po takiej dużej przerwie problemy z zapaleniem
///...LOLO...\\\
Post: 20 lut 2010, 13:50
Jakie siano ? xD
Post: 20 lut 2010, 16:23
Paliwo
///...LOLO...\\\
Post: 20 lut 2010, 16:48
^^ paliwa mam cały zbiornik :D
Post: 20 lut 2010, 18:23
Niech sobie po parkocze pierw, zawsze powinien pochodzić sobie, aż złapie odpowiednią temperaturę...
Post: 20 lut 2010, 18:26
Naładuj aku i odpal motor zostaw go na chwile żeby sie zagrzał i sie przejedź nim ale delikatnie.
Post: 20 lut 2010, 19:20
Ale jak masz cały zbiornik paliwa od zeszłego sezonu to lepiej nalać świerzyzny. Po tak długiej przerwie zapalaj z kopaczki (to takie małe co wystaje jak jesteś zielony to tłumacze) i będzie ok;)
Był SPEEDFIGHT2 teraz mam 2, ale dwa klasyki: WSK 125 i UAZ469b
A i B zdane za pierwszym podejściem i za jednym zamachem
Skuter spali tyle, ile mu wlejesz;)
Post: 20 lut 2010, 19:36
inspiron1992 pisze:
z kopaczki
kopaczką to się w polu pracuje:P:P
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Post: 20 lut 2010, 19:48
on jest zielony to pisze tak;) niech Ci będzie kolego- kickstarterem
Post: 20 lut 2010, 23:02
inspiron1992 zielony jestem bo to mój 1 skuter i 1 sezon i nie wiedziałem jak z nim postępować po tak długiej przerwie.
Dzięki za odp.
Post: 21 lut 2010, 13:12
wiadoma sprawa każdy kiedyś taki był;) polecam się na przyszłość.
Pal gumę nie duszę.
