Dzisiaj jest 15 paź 2026, 13:37
 Tytuł: Odpalanie
Post: 07 maja 2011, 7:52
Siema mam problem. Skuter po dłuższym postoju ok. 5godziny ma problem z odpaleniem, muszę zatykać wlot powietrza aby odpalił, dodam że nie mam ssania, gaźnik S6 21mm i stawiam go tylko na bocznej stopce która jest wykrzywiona i skuter leży strasznie na boku. Jak odpali to muszę go troche pogazować bo się dławi.
Post: 07 maja 2011, 7:58
dawio22, No to tak:
wymień świece i ogarnij ssanie ;) I ewentualnie wyreguluj. Bez ssania ciężko odpalić na gaźniku zimny skuter. Po to jest ssanie w sumie ;). I tyle.
Post: 07 maja 2011, 9:43
Dzięki ulan. Jakie ssanie polecacie do tego gaźnika ? Musze kupić jakiś adapter czy sama linka wystarczy ?
Post: 07 maja 2011, 16:01
Poliniego te krotkie :), Tomek ma i jest git, linki nie ma to nic sie nie zerwie i bedzie git :)
Post: 07 maja 2011, 16:52
Pojazd: Air Max System
dawio22 pisze:
Jak musisz zatykać wlot, to pewnie paliwo się cofa. W s9 tak czasem bywa jak stoją na bocznej za bardzo położone. Dobrym rozwiązaniem byłoby "spolerowanie" króćca ssącego. Mieszanka szybciej by trafiała i nie byłoby może takiego problemu.
dawio22 pisze:
To normalne z brakiem ssania. ;) Ja tak nie mam, ale dużo osób właśnie to mówi jak ma rozwalone ssanie czy coś :wink:
Zrób to co mówi ulan, ssanie powinno załatwić sprawę. ;)
Ostatnio zmieniony 07 maja 2011, 16:55 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
