Dzisiaj jest 23 paź 2026, 13:57
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
 Tytuł: odpalanie
Post: 26 cze 2009, 16:24
Witam...
Mam aprilie RX z 95roku i jest taki problem....
Ma iskre ma kompresje ma paliwo a nie chce zapalić.... co to może być...czyżby moduł nie dawał iskry w odpowiednim momęcie (tłok musi być u góry)...
Proszę o porade o już nie mam pjęcia ... :|
-tecnigas next r chrom
-malossi multivar
-pasek POLINI kevlar
-rolki POLINI 6.3 g
v-max- 76 km/h
Post: 26 cze 2009, 17:15
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Nie bierze ani na pych :?:
Post: 26 cze 2009, 17:20
Mycen pisze:
nawet za samochodem :?
-malossi multivar
-rolki POLINI 6.3 g
v-max- 76 km/h
Post: 26 cze 2009, 17:23
Coś z czujnikiem Halla.Brak sygnału kiedy ma powstać iskra.Zwarcie,przebicie przerwa na obwodzie :?
Post: 26 cze 2009, 17:28
Mycen pisze:
Co to jest czujnik halla?
I co mam zrobić ?
-malossi multivar
-rolki POLINI 6.3 g
v-max- 76 km/h
Post: 26 cze 2009, 17:36
To inaczej elektroniczny przerywacz.Może być na zewnątrz lub wewnątrz magneta>Wtedy jest blaszka przymocowana na magnecie lub w przypadku niektórych zapłonów miedzy dwoma magnesami jest ukośny odstęp
Post: 26 cze 2009, 20:47
Mycen pisze:
i co z tymi blaszkami zrobić :?:
-malossi multivar
-rolki POLINI 6.3 g
v-max- 76 km/h
Post: 26 cze 2009, 21:32
Blaszek nie ruszać.Hall nie może dotykać rdzeniem przelatującej koło niego blaszki powodującej impuls. Tam ma być odstęp~1mm.
Post: 27 cze 2009, 8:44
ja bym zrobił tak.
odkrec swiece załoz fajke i przystaw do cylindra koniec swiecy tam gdzie sikra idzie, włacz zapłon i pokopaj pare razy, zobaczysz moze swieca ma przebicia albo wogole iskry nie ma hehe
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 27 cze 2009, 15:21
teac27 pisze:
ja bym zrobił tak.
pisałem na początku ,ze jest iskra :cool: świeca nie ma przebicia ,kupiłem następną świece i też nie pali :cry:
-malossi multivar
-rolki POLINI 6.3 g
v-max- 76 km/h
Post: 27 cze 2009, 19:20
a sprawdzales fajke i moduł od motoru , sprawdz miernikiem czy daje prad.
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Ostatnio zmieniony 27 cze 2009, 19:21 przez teac27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2009, 19:38
teac27 pisze:
No właśnie a jak sprawdzić moduł ? Coś tak czuje że moduł :mrgreen: no bo zapłon by sie tak sam nieprzestawił chyba :D
-malossi multivar
-rolki POLINI 6.3 g
v-max- 76 km/h
Ostatnio zmieniony 27 cze 2009, 19:38 przez janek535, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2009, 12:11
jest specjalne urzadzenie nie wiem jak sie nazywa ale kazdy elektryk albo mechanik je ma
nie jest drogie ok 100zł kosztuje a sprawdza napiecie i nie tylko... popytaj taty
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 29 cze 2009, 13:38
teac27 pisze:
nie wiem czy ma ale wądpie...pogadałem z takim facetem i pożyczy mi moduł od aprili RS...zobaczymy czy odpali.... :mrgreen:
-malossi multivar
-rolki POLINI 6.3 g
v-max- 76 km/h
 Tytuł: .
Post: 04 lip 2009, 22:17
Mam identyczny problem , jak kolega wyzej :cry: .Tyle,ze w Aeroxie..
A Ty juz zrobiles ta Aprilke?Jak tak to powiedz,co bylo przyczyna.Albo jak ktos wie jak ten problem mozna rozwiazc,to niech pisze.Tylko zeby bylo to skuteczne..
Ostatnio zmieniony 05 lip 2009, 0:50 przez edi, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 lip 2009, 8:54
A ssanie reczne czy automat macie?edi, janek535, :?:
Derbi a myślałeś że co?
 Tytuł: .
Post: 06 lip 2009, 18:33
Stuncik pisze:
Ręczne
Post: 12 lip 2009, 11:08
ja mam podobny problem panowie
tylko ze mój skuter łapie słychać że chwyta i czasem zapali ale bez gazu pochodzi chwile i zgasnie a jak mu dodam nagle gazu to tez zgasnie
tylko ze w moim neosie to bylo tak ze jechalem sobie i cos strzelilo mi i nagle stracil duzo mocy i juz nie mial takiego kopa ;/
potem juz problem mialem z odpaleniem ;/
czyzby pękł jeden pierscien ?
mozliwe jest takie niby odpalanie na jednym ?
PS: ssanie mam automatyczne.
i jak zapali juz i pochodzi chwile to nie ma sily sie uciągnąć ;/
a cały komplet cyla tlok i w ogóle niedawno wymienialem jakies 3 tyg temu ;/
Ostatnio zmieniony 12 lip 2009, 11:09 przez Van_Dancing, łącznie zmieniany 1 raz
