Dzisiaj jest 02 paź 2026, 9:25
 Tytuł: Odpalanie
Post: 25 kwie 2012, 18:03
Witam, jak kupiłem roxa to już tak było, tylko wtedy nie było aku, a teraz mam już jakiś czas i wolałbym ze startera odpalać niż z kopniaka :P
Jak naciskam na guzik od startera to nic nie słychać, nawet że rozrusznik chodzi.
Jak to sprawdzić co tam jest?
Można rozrusznik podłączyć bezpośrednio pod aku żeby sprawdzić czy dobry?
Być może że nie ma jakiejś tam zębatki na wario ale to chyba powinno być rozrusznik słychać?
Post: 25 kwie 2012, 18:28
No spróbuj podłączyć rozrusznik bez pośrednio pod akumulator.
Post: 25 kwie 2012, 18:52
a akumulator dobry ??
Wbijajcie ===> https://www.facebook.com/pages/Stunt-Sk ... 3828047271
Film ze stuntów :D http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYN ... e=youtu.be
Post: 25 kwie 2012, 19:11
Tak na 100% nowy, niedawno kupowany
Post: 25 kwie 2012, 19:21
Może czujnik wysiadł ?
Zobacz czy jak wciskasz hamulec na przekręconej stacyjce to czy świeci światło stopu :)
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 25 kwie 2012, 19:24
mikoxdxdxd pisze:
Swieci
mikoxdxdxd pisze:
Chodzi o ten co jest przy aku?
Jak to można sprawdzić?
Post: 25 kwie 2012, 19:40
A słychać jakieś "tykanie" jak chcesz odpalic?
Post: 25 kwie 2012, 20:48
nic nie słychać...
Być może że jakieś kable są nie po podłączane.
Gdzie to sprawdzić? Pod co podpiąć się miernikiem żeby sprawdzić czy tam w ogóle prąd dochodzi? Bo tam jest taki na wsuwkę kabel i na śrubę...
A może jest jakiś schemat to jak by ktoś miał to byłbym wdzięczny :D
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2012, 20:49 przez Rafal176, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2012, 20:56
Może bezpiecznik padł? Kwestia kilku groszy. Jest on koło akumulatora.
Mi jak się spalił bezpiecznik, to też nie odpalał.
Post: 25 kwie 2012, 21:09
Bezpiecznik ok :P
Post: 26 kwie 2012, 8:02
po prostu nie masz moze przekaznika rozrusznika i ci nie bedzie krecil mi sie zrypal to tylko tykanie bylo slychac jak chcialem odpalic wyjolem go to nic cisza moze go nie masz
Post: 26 kwie 2012, 11:27
klipsas, przekaźnik ma, gadałem z nim, masa też chyba jest.
Post: 26 kwie 2012, 12:02
Ja miałem tak samo 100% przekażnik Ja w jogu mam pod podłogą. Podjedz na szrot koło fiata powinni mieć taki. ;)
